Замена лампочки в солнцезащитном козырьке
Тема в разделе "4L", создана пользователем artemoha, 8 фев 2016.
  1. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    Всем привет! На пассажирском месте, при открытии шторки зеркала в солнцезащитном козырьке, перестала загораться лампочка. Вопрос, как добраться до самой лампочки? Может кто сталкивался? Беда не велика, но хочется, что бы всё было идеально)
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.355
    Q5 3,0 TDI 2014
    Вставьте тонкую отвертку в узкий зазор между плафоном и корпусом и извлеките плафон, обеспечив доступ к лампе. Извлеките лампу из держателя. Установку проводите в последовательности, обратной снятию.
    Посмотреть вложение Разборка солнцезащитного козырька.pdf
  3. artemoha
    artemoha Новичок
    7 авг 2014
    50
    q7 3.0tdi 07г.
    спасибо за ответ! разобрал, лампочки целые, потянул за провода, легко достались из-под корпуса козырька, оба оборваны оказалось, не понимаю как так!!! сам козырёк дальше не разобрать я так понимаю..(
  4. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    А какие там лампы внутри? т.е. какой цоколь?
