A4 B6 Замена ламп ближнего света
Тема в разделе "A4", создана пользователем Valery, 15 апр 2010.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    фары (полный комплект) 15тр + небольшая доработка проводки для правой фары.
    замена с настройкой 30 минут
  2. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Это бу? А почему только правую фару дорабатывать?
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    да бу. новые больше 30тр выходят. не фару, а проводку. разъёмы в разных местах. правая не дотягивается
  4. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    То есть просто нарастить надо?
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  7. RDS974
    RDS974 Участник форума
    2 мар 2012
    303
    А4/B7 1,8Т 06г.
    Ребят привет!
    Подскажите как поменять лампочки в фарах на А4/Б7?
    Не могу ни как подлезть, не ужели и правда надо бампер снимать. Может есть какой путь полегче?
    Может ссылки и фотки у кого есть?
    Заранее спасибо!
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Левая - открутить и снять бачек омывайки, открутить и отвести в сторону (что практически нереально на 1.8Т) бачек ГУРа, а лучше и его снять.
    Правый - открутить и снять корпус воздушного фильтра.
  9. RDS974
    2 мар 2012
    303
    А4/B7 1,8Т 06г.
    У меня как раз она, 1,8Т, с биксеноном ))))
    При твоих действиях ко всем лампам доступ есть? Фары у нас снимаются только со снятием бампера, или можно как то подлезть?
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Фары на кузове В7 снимаются ТОЛЬКО после снятия бампера! К лампе ксенона при выполнении вышеуказанных манипуляций точно подлезешь.
  11. RDS974
    2 мар 2012
    303
    А4/B7 1,8Т 06г.
    А к лампам ДХО есть доступ, к ним вроде еще проще должно быть?
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    К ДХО вроде и так досуп есть. Щас не готов сказать. Что мешает самому посмотреть?:D
    Поворотник меняется из под арки колеса, путем снятия/отгибания подкрылка.
  13. RDS974
    2 мар 2012
    303
    А4/B7 1,8Т 06г.
    Спасибо, на праздники займусь! сейчас на работе и народ не поймет если сейчас пойду с машиной копаться! )))))
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Доступ к левой ДХО - свободный! К правой - через снятие воздухозаборника, ведущего к фильтру.
  15. Spect
    Spect Участник форума
    27 июн 2008
    327
    q8
    Совсем бампер снимать не надо, но надо отркепить от крыльев его, и отогнуть. Винт который стягивает крыло и бампер доступен через арку колеса. То есть подымать машину не надо. Но гайку там крутить очень не ужобно. Да, что бы открутить фары нужна ОЧЕНЬ длинная отвертка.
  16. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    516
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Тоже как-то пытался поменять лампочку ближнего света с левой (водительской) стороны. Так у меня не получилось :). Снять, снял, а поставить, зафиксировать не получилось. (Бред какой-то, чтобы снять фару, нужно снимать бампер! Это все равно, что чтобы накачать колесо, нужно его снять :)). В общем зафиксировал кое-как, но тему почитал, попробую снять бачок гура, может поправлю.
    P.s 8e В7
  17. Spect
    27 июн 2008
    327
    q8
    ИМХО
    Не поможет.
  18. AnthonyDim
    14 авг 2012
    516
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Смог, помогло :). Когда открутил бачок гура, получилось его немного отодвинуть, и стало больше места для руки, а там уже пробовать. У меня получилось.
  19. Alex Vangelis
    Alex Vangelis Новичок
    22 дек 2009
    2
    a4 b8 2.0TDi 2005
    Тема про А4 В8, а понаписали все кому не лень про свои 6 и 7 серии... Закоцали тему на НЕТ, что я уже и не понимаю, что на самом деле делать на А4 в8. У меня дизель 2,оTDi и вижу, что есть некоторые отличия от фото с самого первого поста... Чуть позже выйду на улицу и зафиксирую, и выложу)))
  20. Alex Vangelis
    22 дек 2009
    2
    a4 b8 2.0TDi 2005
    https://www.youtube.com/watch?v=buz-Zj0rneM вот кстати ролик как француз снимает правую фару для замены ксенона. на 4:30 минуте он поддевает отверткой "мамку" с проводами...и так легко... у меня это не получается, не слазит это гнездо и боязнь сломать его...
