ЗАМЕНА "КОРОТКОЙ"ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ НА "ДЛИННУЮ"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TURBO 13, 5 фев 2004.
  1. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Re: ПРО ВСЕ
    1- напиши как у тебя вообще лампы расположены. свои я ранее описывал по-мойму в теме ЗАМЕНА НА ПОЛНУЮ ПАНЕЛЬ
    2- насчет поворотников подтверждаю. (у меня также)
    3. - пишалки в дверях либо стоят, либо нет (у меня не стоят, буду ставить, думаю в штатные места или на стойки окна)
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    постараюсь дать ответ на ваш вопрос о перестановке приборной доски с короткой на длинную........
    1..если старая панель с аналоговым спидометром то и новая должна быть аналоговая.......
    2..если в старой не было on-board check system то и новая без него,иначе будут гореть все лампы(уровень воды,масла,тормоза и тд и тп)
    3..никакой особой проводки не надо,часы и уровень зарядки батареи получают все без проблем.....нужно только установить датчик температуры масла и провести провод к приборной доске(самый дальний справа штекер,второй снизу контакт)
    4..датчик ставится легко,вместо заглушки......
    на моторах v6-ABC,AAH слева от шкива коленвала
    на моторах 5 и 4-х цилиндровых на основании масляного фильтра.....
    5..для моделей выше 94 года нужны дигитальные панели.......
    6..максимальная скорость на спидометре не важна,так как датчик стандартный для всех моделей и вычисление идет в самом спидометре.......
    7..НЕ ЗАБУДТЕ ВНЕСТИ КОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ! ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ПРАВИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ТАХОМЕТРА!
  3. Dr_Warlock
    Dr_Warlock Bad e-mail
    24 мар 2005
    26
    Audi A6 2.4 BDV 2002 г.
    Где смотреть надпись пункта 2?
    Подробнее плиз п.7 куда и чего вносить?
    Будет ли работать тахометр в новой панели, если в предыдущей тахометра вообще не было? Откуда он возьмет сигнал? В букваре написано, что принимает с ЭБУ, поймет ли панель сигналы от ЭБУ Мономотроник, пориходят ли сигналы в панель вообще.
    Какие нужны переделки в торпедо, если ранее стояла короткая панель + карманчик, а устанавливается длинная?
    Заранее спасибо.
  4. Dr_Warlock
    24 мар 2005
    26
    И еще вопрос. Можно ли ставить Дигитальную панель на модели до 94 г. выпуска. Будут ли они работать. И еще, при установке новой панели неизбежно сталкнешься с проблемой показаний одометра, особенно если панели дигитальная, как эту проблему решать? :confused:
  5. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.305
    Табурег 3.0 10
    двиг. ABK: распределенный впрыск топлива с электронным управлением - "Digifant".
