Замена компрессора кондиционера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 1 июл 2011.
  1. maklaren-slr
    maklaren-slr Новичок
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
    Нашел наконецто масло для компрессора,залил в него 250гр.,установил,осталось заправить.От сюда вопрос:каким газом его запровлять?И еще -решил тут попробовать на работоспособность компрессор,нажал кнопку,а он как стоял на месте,так и стоит.Почему он не начал вращаться?из-за того что нет давления в системе?компрессор с эл.магнитной муфтой...до установки его на движок,подключал к акуму,муфта срабатывала.может конечно я что то не то нажимал(кнопки с надписью А/С отдельно нет) и вообще с момента покупки авто я еще не разу не пользовался кондеем на нем,т.к. он был куплен с "клином".....
  2. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Хладагентом, R134A (по моему)
    Пока не будет давления в системе (читай не заправишь) компрессор не включится.
  3. maklaren-slr
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
    Большое спасибо!А какой кнопкой он включается? Econ?
  4. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Нет, Кнопкой Auto , Econ наоборот использует внешний приток воздуха (отключает кондей)
  5. maklaren-slr
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
    Бред какойто! Почему нельзя было сделать кнопку А/С отдельно...Если кнопкой Auto включается внешний приток,то от куда берется воздух до этого?С салона чтоли ?Для этого же есть отдельная кнопка,переключающая забор воздуха ...или одна кнопка для того чтобы гонять по салону, и другая (Econ) для забора с улицы?
  6. maklaren-slr
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.167
    купи машину с кондеем и там будет такая кнопка.
    на климате режим АВТО сам регулирует когда, куда и с какой скорость дуть, какой температуры.
    Если система заправлена и на улице +3 и выше, то компрессор работает постоянно, а температура регулируется заслонками.
    Если хочешь экономить, то можно нажать ЭКОН и отключить компрессор, повторным нажатием - включить (а можно и кнопкой аВТО).
    поэтому кнопка и режим и называются ЭКОНОМ.
    а если бы вопрошающий умел читать руководство по эксплуатации для своей машины или умел пользоваться поиском, то давно бы это знал.
  8. maklaren-slr
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
    И нахрен бы форум нужен был, да?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.167
    это ветка ремонта.
    хочешь поговорить - есть флудильня.
  10. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Поменял компрессор, радиатор, осушитель, в компрессор залил 130 гр. масла. Завтра поеду заправлять хладагентом, надо ли добавлять еще масла? А6 С6 3.2FSI Q 2006г. На старом компрессоре написано, масло 130 гр.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.167
    что написано на табличке на капоте?
  12. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    "Наполнять только R134а 530гр. +/-20гр.
    Технические данные содержатся в руководстве по эксплуатации".
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.167
    #73 ser_gr72, 10 май 2013
    это про газ, а ниже пишут кол-во масла.
    в эльза написано 130+-10 - общее кол-во
  14. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Я в компрессор залил 130 гр., значит все правильно?
  15. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    На шкиве компрессора сработала (разрушилась) защита от перегрузок, попробовал вращать вал ключом, вращается. Что делать, покупать новый компрессор? Отработал два месяца.
  16. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Зачем если компрессор целый? попробуй шкив на разборках поискать, а то новый 8-9 тысяч а компрессор 20 и выше + заправка.
  17. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Отчего его срезать могло? Вал вращается не заедает. Буду искать б/у шкив и пробовать запускать.
  18. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Трудно сказать "без вскрытия" , может заводской брак, может мусор попал.. неизвестно.
  19. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Значит будем запускать. если заклинит попробую собрать один из двух, ради эксперимента. У меня один заклиненный есть, я его разобрал там поршень один пакоцало.
  20. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Не подумай неправильно, имел ввиду только шкив. Сам компрессор даже не пытайся собирать. Пустое.
