сабж какие возникают проблемы при демонтаже ката и установке пламегасителя на ауди 80 1,6 РР. Какие вообще проблемы могут возникнуть после замены ката на пламегаситель? Какие есть негативные моменты такой замены кроме повышения СО в выхлопе? Так же интересует момент с лямбда-зондом. Теоретически знаю что он может находиться в 3-ох местах: до ката, после него и в самом кате. В случае с первым вариантом трудностей при замене ката быть не должно, как быть в остальных двух? и подскажите пожалуйста примерную стоимость пламегасителей в условных единицах
Ответ: замена катализатора на пламегаситель Чёт я не понял... Чего гармошки никто не запостил еще? Ленитись? :rzunimagu Ну и я не буду :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu ЗЫ Афтар, паюзай поискам :rzunimagu
Ответ: замена катализатора на пламегаситель да рылся.... толкового ничё не нашел! вот и создал новый пост с интересующими вопросами...
Ответ: замена катализатора на пламегаситель если быть точным, то не нашел именно по моей машинке расположение лямбды, и как быть если зонд находиться в самом кате или после него?
Ответ: замена катализатора на пламегаситель Ну ладно... Я пороюсь... http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=111&unit=3AF04EF9 №6 P.S. Год машины вставь - легче искать будет.
Ответ: замена катализатора на пламегаситель именно у тебя на 1.6 РР лямбда стоит до катализатора. поздороваться с ней можешь открыв капот и посмотрев на выпуск (примерно под аккумулятор) можешь менять на пламягас и никаких проблЁм с этой стороны не будет. Для замены купи крепёж новый, т.к. старый скорее всего сломается. Проблем обычно не наблюдается ни при установке, ни при эксплуатации. ну может звук выхлопа поменяется слегка. По ценам ХЗ
Ответ: замена катализатора на пламегаситель Лямбда находится у тебя сразу после выпускного коллектора. Меняй на пламягаситель смело. Я просто выбил себе кат и все.
Ответ: замена катализатора на пламегаситель 2 Shrek, Gemini & Geka: Огромнейшое спасибо и респект вам за исчерпывающие ответы!
Ответ: замена катализатора на пламегаситель Сегодня мне мастер на сервисе сказал, что лямбда, даже если стоит до ката то работать без ката будет не корректно, т.к. работает "на подпоре катализатора". Посоветовал поставить десяточный кат: 1200р. кат + 700р. замена.
Ответ: замена катализатора на пламегаситель Сегодня мне мастер на сервисе сказал, что лямбда, даже если стоит до ката то работать без ката будет не корректно, т.к. работает "на подпоре катализатора". Посоветовал поставить десяточный кат: 1200р. кат + 700р. замена Не парься, поменял кат. на пламя гаситетель показалось даже лучше стало, лямбду воткнули в пламягаситель на расход не влияет. А катализатор до первой хорошей лужи и снова можно менять.......... С наступающим всех !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ: замена катализатора на пламегаситель я слышал, что можно выпотрошить посыпавшиеся сетки из ката, что издают звук, путем вырезания куска корпуса на самом кате...потом все заваривается обратно. стоит ли этим заняться? т.е. мой кат не засорен, а просто брехтит на холостых.
Ответ: замена катализатора на пламегаситель Мне мастера тоже рекомендовали поменять кат. на пламягас.. сказали будет тише работать , а то сейчас тарахтит как то шумновато , особенно заметно после 2000 об.мин. сам глушитель впорядке вроде ( не сечет и без прогаров) . А как на самом деле - тише будет , или не стоит заморачиваться? Вообще хотелосьбы , чтобы в салоне была тишина ,при раб. движке ., а как еще можно достигнуть тишины в салоне ? Мощность упадет не беда ( запаса хватит ) , а вот тишина !?:cry2:
Ответ: замена катализатора на пламегаситель Скажи твоему мастеру, что на многие модели Ауди, в том числе и на твою, самой фирмой Ауди предусмотрена ШТАТНАЯ деталь, заменяющая катализатор. И лямбда с ним прекрасно работает без всякого подпора.
Ответ: замена катализатора на пламегаситель И все же если катлизатора больше нет, какой наиболее приемлимый выход в соотношении цена качество? На СТО тип утверждает, что при пустых катализаторах ушатаешь резонаторы идущие за ними? Какие пламегасители из отечественных можно воткнуть, что бы было дешево и сердито? *-даная тема реанимирована системой поиска. (привет админам)
