Замена ГРМ на 2.5 TDI AKN
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Skubi_Smokie_Du, 13 янв 2009.
  1. Skubi_Smokie_Du
    Skubi_Smokie_Du Участник форума
    1 апр 2007
    136
    Audi A4 AVANT 2.5 TDI 99
    Привет! :beer: 209 т. намоталось,пора менять ГРМ : ( .тем более незнаю когда был заменен!На выходных буду менять,скорей всего сам.где можно почитать про замену ГРМ по каким меткам выставлять нужно...какие подводные камни могут возникнуть? на 1.9 тди меняли,там вроде бы легче...Читал что нужно стопорить распредвалы!?Может у кого есть фотка стопора?чтоб иметь представление... : ) .какой интсрумент может понадобится? Комп есть,ВАGОМ есть . как я понимаю 08 измерение .... какая группа?сьёмник обычный 2 ножки или 3 лучше? большой?150 мм хватит ?:nod:
    Проехался по магазам сегодня,купил помпу за 63 евра , термостат оригинал за 34 : / :unhappy: с прокладкой .ремень кондея 17 , ремень генератора за 40 ( длинный зараза блин ) .Комплект ГРМ оригинал,где 2 ремня 1 обычный ролик + 2 натягиваюших ролика, болт какой-то , и пласмассовая крышка =) стоит 280 евра,но не купил еше...не дорого ли за такой комплект? что еще требуется для замены?узнавал ролики для генератора и кондея,один 24 другой 54 ну а 3-ий 200 евра!!!что за ролик такой?не из платины случаем :rock: ? =) стоит вообще покупать их? для грм больше не нужно ничего докупать?хватит комплекта?
    P.S. на форуме искал,про запчасти есть,но про замену не слова : ( может плохо искал... :shock:
    Спасибо заранее! :beer:
    <script src="http://savefrom.net/webmaster/link_modifier.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">if(window.savefrom__lm){savefrom__lm.setLanguage('ru'); savefrom__lm.useSmallButton = true; savefrom__lm.modifyTextLink = false; savefrom__lm.go();}</script>
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #2 melkon, 13 янв 2009
    Ответ: Замена ГРМ на 2.5 TDI AKN
    Стукнись в ПС помогу мануалом .
  3. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
    Ремкомплект ремня ГРМ (2 ремня и 3 ролика) 059198119A - 240 евра в Экзисте
  4. Skubi_Smokie_Du
    1 апр 2007
    136
    Мне до екзиста не добратся...но у меня точна такой же номер на распечатке! 275 вроде цена была...
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Лови....там всё, что тебе надо.
    Для замены надо две пластины(фиксация р/валов)и болтик для фиксации к/вала. Порой в моих темах и ответах, всё описано не раз:umnik:
    Если руки правильные, то изготовишь из подручных материалов за 15 мин.
    Угол впрыска смотришь в базовых установках 004 группа при положении поздно.
    Ставь 1,5 градуса после ВМТ ( из практики лучший запуск и работа гарантированы)
    Будут вопросы стучись в ПС помогу чем могу....:nod:
    Удачи на дорогах!
    • Заказ.doc
      187 КБ
    Stmehanik и Алексееч нравится это.
  6. Skubi_Smokie_Du
    1 апр 2007
    136
    Всем Спасибо за инфу! замена прошла успешно! :)) пациент работает,всё оказалось намного легче,чем все писали.зажигание late 5.2-5.4 против часовой надо крутить? или по часовой???до этого стояло 2.2 .забыли трос одеть на замок копота,думаем теперь как открыть его???
