Замена ГРМ и сопутствующего. Все ли в списке?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dap_, 13 мар 2012.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    026103085D как возможный вариант - сальники распредвалов
    я беру ELRING 325155
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Зачем менять , если не текут . У меня не текли . При замене прокладок мне их поменяли -потекли. Три раза переставляли пока перестали течь. И вообще эти работы (замена ГРМ и крышечек) между собой ни чем не связаны . Для замены крышечек разбирать пол машины не надо . Слева только окручиваешь и отводишь в сторону бачок тасола , а справа - расходомер и корпус фильтра. Знаю это хорошо , т.к. после первой не совсем удачной замены потекло в пути. А если и менять , то брать крышечки обязательно оригинал . Пока не взял его -текли.
  3. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    230
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Помпа с прокладкой идет, так что смысла нет брать еще ваг. + 1 к генератору, проверить люфты подшипников + щетки. Так же у себя менял обводную муфту генератора.
  4. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    137
    A6 C5 2.7tt Quatro
    ну гену полюбому на профилактику, т.к.
  5. Au6i
    Au6i Новичок
    12 авг 2011
    59
    A6/C5 2.8i 01г.
    Если еще актуально:
    Все перечисленное под замену и сальники тоже обязательно под замену (со временем начинают "сопливить", стоят по 150 р., а замена обойдется 3-5 т.р.). Цепь это не беда, а вот гидравлический натяжитель цепи влетит в копеечку (20 т.р. как с куста). Когда цепь устала (или натяжитель) ее сразу слышно!! Во всяком случае специалист по моторам услышит. Ресурса ее не знаю, но надеюсь тысяч 300 минимум=)
  6. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    хорошая тема
  7. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    Калининградская обл.
    A6/C5 2.4 98г.
    Всем Привет!Не подскажите!ремень со всем сопутствующим менялся на 267000,сейчас пробег 314000,когда лучше менять в следующий раз,сколько вообще ходит ГРМ ?
  8. Bimmerr
    Bimmerr Участник форума
    14 мар 2012
    106
    А6/С5 2.4 98г. ALF
    +1 я так и делал:thumbup:
  9. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    смотря какие детали до тебя ставили .от 60000 до 120000 км
  10. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    ремень ГРМ Dayco 94835
    ролик-натяжитель Ina 531047720
    ролик дополнительный ремня ГРМ Ina 532015910
    Ремень ручейковый Flennor 6PK1888
    Сальник распредвала передний Victor Reinz 80-19299-10 4 штуки
    Успокоитель Ina 533003420
    Ролик руч. ремня с кронштейном Ina 534011620
    помпа Airtex 1543
    Вот что было поставлено)
  11. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    в принципе эти запчасти ходят от 50 до 80 тык .про сальники незнаю.
  12. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Благодарю:nod:
  13. dap_
    20 окт 2011
    137
    A6 C5 2.7tt Quatro
    Спасибо всем. Все поменял!
    Вот список того, что стояло на моем авто в оригинале с завода.
    • Ремень зубчатый грм Dayco
    • Ролик ремня грм обводной Ina
    • Ролик ремня грм натяжной NTN
    • Демпфер натяжителя ремня ГРМ NTN
    • Термостат Wahler
    • Агрегатный поликлиновый ремень Fomar Roulunds
    • Натяжитель агрегатного ремня Litens
  14. SVlad69
    SVlad69 Участник форума
    10 мар 2012
    123
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    Подскажите по профилактике генератора и стартера. Что смотреть и менять? подшипникии щетки?
    WAUZZZ4BZWN050394
    Код двигателя ALG
    8GL Генератор 120 А
    смотрел схему но кое что не понял
    VAG 059 911 257 B Втулка
    VAG 035 911 213 B Вкладыш - это подшипники стартера
    а вот щетки какие?
    есть VAG 078 911 209 A и VAG 059 911 209 A ?
    по генератору вообще не понял, можно ли там что то менять кроме самого генератора ? :)
    и немного не по теме надо менять задние тормозные шланги, какую жидкость лучше заливать и какой объем?
    заранее всем спасибо ! :)
