Замена генератора Валео на Бош
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем audi 4b 2.5 tdi, 24 авг 2012.
  1. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    #21 VereS, 19 окт 2012
    A6 2.4(V6). Летом возникли проблемы с генератором, понадобился ремонт.
    Соответственно, чтоб добраться до электроагрегата,пришлось разобрать полморды-снять бампер,оба радиатора со всеми вытекающими подробностями.
    Родной генератор был Валео, мастера предложили по-дешевке такой же Бош(120 А).Фишку возбуждения срезать не стали,просто напаяли параллельно ухо. Получился такой универсальный разъем.
    Первая проблема возникла с вылетом шкива-на Боше он утоплен на 2 мм. После часа "плясок с бубнами" шкив встал как родной.
    Завели-работает. Собрали морду.
    Пришел забирать авто,завел прогрел, обороты упали до 700 и на тебе- вторая проблема!Горит лампа зарядки на приборке.
    Генератору Бош для возбуждения нужно чуть больше оборотов или шкив чуть меньшего диаметра..Чуть даешь газу,лампа гаснет,все норм.Отпускаешь педаль-все по-старому.
    Разобрали морду. Подобрали чуть меньший шкив....не натягивается ремень.
    Перспектива колхозить с ремнем меньшего диаметра не обрадовала совсем. Потом при замене проблем не оберешься.
    В итоге отремонтировали и поставили старый Валео. Работает по сей день(тьфу-тьфу).
    Огромное спасибо мастеру Коле,который протрахался целый день, взял за работу вместе с ремонтом генератора 3 тысячи рублей. Пятихатку сунул ему в карман лично.
    Надеюсь описал ньансы замены достаточно понятно.
  2. lehachel
    lehachel Живу я здесь
    22 янв 2008
    3.704
    A6 2.7T.6МКПП
    а я жду перемотанный якорь для Валео!парни дают гарантию!
  3. audi 4b 2.5 tdi
    audi 4b 2.5 tdi Новичок
    24 авг 2012
    35
    A6(4B)2.5tdi 2001г
    токда я от тебя в 60км карабалык, ))) почему китайский на ваши 3500 р отдал, + подшипники
  4. lehachel
    22 янв 2008
    3.704
    A6 2.7T.6МКПП
    за 3500 новый якорь Валео(оригинал)? нормальная цена!
