Замена форсунок омывателя лобового стекла на Q7 09 г.в.
Тема в разделе "4L", создана пользователем almal, 1 мар 2015.
  1. almal
    almal Новичок
    26 фев 2014
    13
    Q7
    Добрый день! Кто-нибудь менял самостоятельно форсунки? Какой инструмент нужен? Возможна ли регулировка направления струй на новых форсунках? Заранее спасибо за ответы.
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  3. almal
    almal Новичок
    26 фев 2014
    13
    Q7
    Спасибо за быстрый ответ, но вопрос был о самостоятельной замене форсунок на штатные, а не на веерные.
  4. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    никакого спец.иструмента при замене форсунок не нужно. все вынимается просто и легко. новые форсунки регулировать не надо.только не перепутай их при установке.
  5. almal
    almal Новичок
    26 фев 2014
    13
    Q7
    Спасибо! Только не понимаю как их вынуть. Просто потянуть руками или что-то надо откручивать? Снимать ли теплоизоляцию с капота или нет?
  6. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..потяни просто руками.потом сними шлаг омывателя и разъем подогрева.
  7. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Тяни вниз и все легко выходит, если не получится приезжай на Аннино помогу вытащить)
