Замена форсунок BUG 3.0
Тема в разделе "4L", создана пользователем Олег414, 19 сен 2015.
  1. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Не могу найти тему где рассказывали как прописывать новые топливные форсунки при замене, когда то находил, но тогда не нужно было. Ткните носом, please или расскажите.
    Не могу вспомнить соответствие каналов и цилиндров и как потом воздух прокачивать.
    Спасибо!
  2. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    на ауди питер есть)
  3. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    У меня даже ссылка есть, только при переходе пишет тема удалена. Ща попробую напрямую там поискать. Спс.
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Прописывать в адаптациях 72-77, показания смотреть аналогично в измерениях. Прокачать - приотдавать гайку на форсе.
  6. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    А соответствие цилиндра какое? 72 например это какой?
  7. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    Так и идет 72-1;73-2 и т.д., но это в измерениях,а в адаптации вроде с 71 начинается.
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Выше ответ см. А с какого канала - зайди в адаптации, там и увидишь по прописке...
  9. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Напомните как потом развоздушить систему? Низким давлением прокачал,а дальше как из самих форс воздух выгнать?
  10. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Мне тоже интересно.слышал что можно.как после замены топливного фильтра прокачать систему через Васю?
  11. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Всем спасибо. Завел. Да здравствуют новые форсы!)))
    Мотор "запел", "невооруженным глазом" слышно, хотя на старых кроме внезапно обнаруженных больших отклонений в измерениях никаких других симптомов не было.
    Как правильно прокачать так и не вспомнил, хотя по весне все вычитывал тут же на форуме. Завелась с "легким добавлением" быстрого старта, главное не перебарщивать, чтоб поршня не звенели.
