Замена фланца (тройника) двиг. AAD
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Cptn_Black, 23 май 2005.
  1. Cptn_Black
    Cptn_Black Участник форума
    4 фев 2005
    214
    Audi 80|B3 2.0|1991
    Начались сопли и потеки из-под фланца
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=111&unit=4CA04DED
    намбер 1
    Нарвался на загорание датчика температуры и уход ОЖ, благо был рядом с домом...
    Купил в Руси за 110 рупий febi (VAG 390руб, но не было) + к фланцу заглушку на 3-й датчик (у меня их 2) и стопор (30руб)
    После снятия обнаружил на посадочном месте каверны и остатки герметика. Фланец был в профиль яйцом, две трещины изнутри. Уплотнительное кольцо фланца мятое (из-за каверн).
    Купил холдную сварку Hi-Gear Tuff Bronze (105 р.), удалил всё из углублений, обезжирил, нанес сварку монтажным ножом (он гибкий - удобно). Через час зачистил место мелкой наждачкой. В итоге появилось ровное место. Прикрутил фланец без всяких герметиков - теперь всё отлично.
    Правда меня это не спасло от другой напасти...
    но это уже совсем другая история...
  2. Cptn_Black
    4 фев 2005
    214
    Audi 80|B3 2.0|1991
    После замены фланца потек радиатор печки... Пока два патрубка соединил напрямую.
    Сегодня порвало патрубок от помпы к тройнику. Сдается мне, что у меня клапан крышки бачка нихрена не стравливает давление, вот и рвёт все подряд. Завтра буду менять патрубок (крышку сосед даст)...
    Что-то много и не вовремя моя фройляйн дурит...:hot:
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Теперь я понял, что меня ждет. У меня верхний патрубок тоже очень тугой иногда. И течь снизу фланца небольшая, видимо это очень распространенная болезнь.:(
  4. Cptn_Black
    4 фев 2005
    214
    Audi 80|B3 2.0|1991
    Лопнувший фланец выполнял роль стравливателя давления, а сейчас система испытывает нагрузки и все слабые места вылетают. Я на антифризе скоро без штанов останусь... Запах его я уже и не ощущаю.
  5. tarantul
    tarantul Участник форума
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    #5 tarantul, 9 ноя 2010
    Сори за поднятую тему , но новую создавать не хотелось.Обнаружил подтёки у фланца со стороны прилегания к двигателю хочу заменить.
    Подскажите о качестве данной детали ?
    Hans Pries 109 634 755 Фланец системы охлаждения двигателя
    Понадобится ли герметик?
    если есть ссылка по отчёту замены днного девайся не отказался бы взглянуть.
  6. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    орегинал не так дорого стоит !
  7. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    http://vwb3ru.1731.vps.agava.net/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC82Lmh0bQ== ссылка по замене, описано для Пассата, но для Ауди все аналогично.
    Герметик - это кому как. я не сторонник их. Не протекает и без него. Ставил тройник Мейле, но соглашусь что с оригиналом все таки спокойней. Ханс Прайс - в определенном смысле лотерея. Может потечь сразу же, может постоять. У меня задний фланец этой конторы стоит, уже 1,5 года (тоже без герметика). Брал потому что срочно надо, то что в наличии было. Повезло видимо:)
  8. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Кто экономит на презервативах - разорится на памперсах! :umnik:
    Не ставьте вы это говно! Браол по дурости Topran - через 3 месяца потек жутко... Заказал оригинал, но так как очень нужна была машина - взял на разборке б/у оригинал... открутил это китайское дерьмо, пошкурил плоскость прилегания, поставил новую кольцо уплотнительное - и все - уже 2 года ни намека на течь... а новый оригинал так и лежит в гараже в пакетике :)
    Топран от температуры просто дико повело... проверял, прикладывая на стекло...
  9. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    Спасибо всем за ответы , заказал оригинал фланец.
    а еще сразу решил поменять датчик температуры ОЖ тот что на приборку идёт по вашему мнению тоже только и дополнительный радиатор тоже только оригиналы выбирать?
  10. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Датчик - оригинал, радиатор - не обязательно. По радиаторам щас придут более опытные товарищи и поправят, но наверно Nissens, Behr.
  11. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    у меня там вообще медный от класики стоит.
  12. Владимир69
    Владимир69 Новичок
    25 янв 2011
    23
    A4 avant ALT 02г.
    Кто-нибудь менял фланец охлаждающей жидкости? Нужно ли сливать саму жидкость? Если да, то как?
  13. Владимир69
    Владимир69 Новичок
    25 янв 2011
    23
    A4 avant ALT 02г.
  14. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Какой именно - их там до жопы?
    Сливать можно частично, т.е. до того уровня где фланец, если известно что залито (потом тоже самое залить новое).
  15. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    Можешь пока приоткутить крышку, шабы с атмосферой сообщение было. Ничего не случится, если жогать не будешь.
  16. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Не хочу огорчать,но это похоже на прогоревшую прокладку ГБЦ.
  17. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Как-то так.
  18. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Совершенно верно клапан в крышке бочка обязательно должен излишек давления стравливать,сам намучился с этой крышкой.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241435
  19. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    теме 6 лет,думаю автор решил эту проблему за такое время.
  20. Владимир69
    Владимир69 Новичок
    25 янв 2011
    23
    A4 avant ALT 02г.
    Alexcris! Фланец под номером 06B 121 132 D. Спасибо за совет. Попробую
