Замена цепи/верхних натяжителей на двигателе CAKA 3.0 TFSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mexicano87, 9 ноя 2016.
  1. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну я к тому что воот, отговаривали....
  2. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    911
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    А при чем здесь масляный фильтр? Просветите.
  3. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    у меня подобный мотор стоит на а6, тоже звякает при запуске, при чем уже наверное с момента как заметил тысч 30 прошла.
    Сейчас буду сцепу менять за одно заменю цепи и натяжители, шутки плохи с этим делом.
    единственный совет меняй все сразу, был у меня случай когда человек настоятельно хотел заменить только натяжители на 2.8 итог цепь на столько была растянута что новый натяжитель вылазил довольно на приличное расстояние, и в момент затяжки фазиков на 90 градусов при снятых фиксаторах цепь просто перескакивала, так как в натяжителе в этом цилиндрике стоит пружинка, все знают что чем больше она растянута тем меньшее усилие она имеет. а пока маслом не заполнится цилиндр цепок тянет именно усилие этой пружины(((( в итоге заменили комплект цепей и все гуд!)
    Mexicano87 нравится это.
  4. Matvey 190
    20 ноя 2014
    911
    И не стучит? Сколько пробег после замены.
    Народ, который менял цепи пишет что не надолго хватило - снова начинало стучать при запуске
  5. Mexicano87
    Mexicano87 Новичок
    17 дек 2012
    30
    AUDI S4 b8
    Ага, знаю как минимум двух человек после замены цепей со стуком.
  6. Matvey 190
    20 ноя 2014
    911
    Может это особенности конструкции мотора? Либо недолив масла - пока масло доберется до натяжителей
  7. Mexicano87
    Mexicano87 Новичок
    17 дек 2012
    30
    AUDI S4 b8
    Да, когда уровень масла нормальный - звук намного тише. Я купил машину с минимальным уровнем масла - стук был сильнее. Вот и получается сотку выкинь - а получишься тоже самое через пару месяцев.
  8. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    причем тут уровень масла? у нас масла заливается большой объём в двс. у меня около 7 литров, контролька на низкий уровень загорается когда уходит литр, причем оповещение что возможно дальнейшее движение, вторая контролька не знаю при каком загориться что необходимо долить и движение запрещено! но не суть, большой объём масла, один из параметров сделан для того что бы меж сервисный интервал был больше, так сказать для сохранения свойств масла как можно на больший срок за счет объема.
    Грохот цепей возникает из за того что в верхних натяжителях в гидроцилиндре стоит клапан который не держит и во время долгой стоянки масло с него выходит, в момент запуска после долгой стоянки цепи болтает, пока не создастся давление насосом и не закачает в натяжитель, и тут не важно сколько масла залито 6 или 7 литров, маслоприемник берет масло практически со дна поддона
  9. Matvey 190
    20 ноя 2014
    911
    Сомневаюсь в данном утверждении.
    Грохот цепей возникает из за того что в верхних натяжителях в гидроцилиндре стоит клапан который не держит и во время долгой стоянки масло с него выходит, в момент запуска после долгой стоянки цепи болтает, пока не создастся давление насосом и не закачает в натяжитель, и тут не важно сколько масла залито 6 или 7 литров, маслоприемник берет масло практически со дна поддона.
    С этим согласен, но когда масло только заменено и объем в норме треск при запуске меньше, а то и вовсе нету.
