Q7 4L Замена цепей и натяжителей 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Владимир1978, 29 окт 2015.
  1. Владимир1978
    Владимир1978 Новичок
    29 окт 2015
    1
    Добрового времени суток. Подскажите кто сталкивался с заменой цепей грм ? Сколько стало по за тратам и какие подводные камни ожидать от этих работ ?
  2. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #2 Rival 1976, 29 окт 2015
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    а с какого перепуга сразу полезли цепи менять
  4. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Фанат , Видемо натяжители кончлись цепи и загремели,а у нас сам знаеш на многих сто к натяжителям пол мотора поменяют и бабки слупят :laugh:.
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ну да проще сразу человека без разбора на деньги выставить чем разбираться в чем проблема
  6. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    вопрос немного не в тему, а при замене отдельно верхних натяжителей реально попутно маслосъемные колпачки поменять?
  7. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Так в Эльзе есть описание-замена МСК при установленной ГБЦ
  8. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    если не сложно можно сюда выложить. Заранее спасибо
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    реально поменять .только будет не удобно засухаривать некоторые клапана
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Мучает вопрос, менять цепи и натяжители? Или достаточно натяжителей и направляющих. Цепи не менять?
  11. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    А вопрос почему возник? Процедура не дешевая. Форсунки меняли? Коллектор чистили? Комп ошибки по фазам дает? Сразу скажу, что я все прошел и цепи поменял, но сейчас (продавая авто)понимаю что людям наплевать что я довел двигатель и авто до идеала. Хотят дешево и с проблемами, ти по и так можно ездить. Подумайте несколько раз, сколько вы еще хотите ездить на данном авто.
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну ездить буду по крайней мере еще пару лет. Пробег 211000. Беспокоит неприятный шум двигателя сзади. Утром треск цепей секунд 2-3. Если сильные морозы, то жуткий шум двигателя сзади. Как буд то там что то скребётся. Да ещё и появился бубнящий звук при разгоне. В общем всё как то не так. Вот видео, может что и услышишь. По фазам ошибок нет.
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Форсунки буду менять и коллектор чистить тоже.
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Нет ответа у знатоков вопроса?
  15. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Да, или знатоков нет, или им стало лень, или опытом жалко делиться.;)
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Поменяю тогда всё!
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Меняю цепи только по страстному и необъяснимому желанию заказчика. А по нормальному всегда натяжителями вопрос закрывается.
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Цепи по 300000 выхаживают?
  19. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Когда у меня появился посторонний звук на холостых на прогретом двигателе, причиной оказались задиры.
    Цепи меняли, потому что когда разобрали двигатель для гильзовки, в сервисе приложили старую цепь к новой - разница в длине была ощутимой. Я ранее был противником замены цепей, но после капиталки и увиденного своими глазами мнение поменял - они стопудово вытягиваются, и чем активнее езда, тем сильнее.
    Demon1175 нравится это.
  20. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Так и есть. Когда свои менял, то же ощутимо вытянулись, пробег был 200000. Про бубунящий звук, скорее всего гофра прогарела, было такое и как раз справа.
