Замена цепей ГРМ AUDI A6 C6 4,2 BAT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Trasers, 25 фев 2026.
  1. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.159
    90 т5
    после выставления меток мотор прокручивается и проверяется не ушло ли чего . без нормальных приспособ в такой двигатель нельзя соваться
  2. Trasers
    Trasers Новичок
    1 июл 2024
    35
    Со спец инструментом делали , единственный вопрос распредвалы сразу должны стоят в поверь или чуть чуть под углом могут так как наяжители еще не накачали масло
  3. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.159
    90 т5
    всё должно быть в нулях. натяжитель на подающей части цепи . при сборке мотора с старыми цепями рв есть большая вероятность проскока
  4. Trasers
    Trasers Новичок
    1 июл 2024
    35
    Гляньте чейчас
  5. Trasers
    Trasers Новичок
    1 июл 2024
    35
    Посмотрите
      435,4 КБ
  6. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.159
    90 т5
    91/92 есть разбежка
  7. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.833
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Странное дело,я тоже сам менял на прошлой комплект ГРМ,цепь распредвалов.Выставлял все метки,покупал блокиратор распредвалов.После сборки как правило проворачивал 2 круга ключом Коленвал и убедившись в соответствии запускал двигатель.А тут как на кофейной гуще ремонт(
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.159
    90 т5
    в момент затягивания болтов фазиков их надо удерживать вилкой , без этого не получается сделать как надо
  9. Trasers
    Trasers Новичок
    1 июл 2024
    35
    Они почему то скачут постоянно то одинаково то чуть меняются
  10. carmanel
    carmanel Участник форума
    30 май 2024
    318
    Украина
    А6С6 3.2
    Не знаю как на 4.2, но на 3.2 посадка фазорегуляторов на конус, ничего там удерживать не надо. Перед тем как одеть цепь на звёздочку фазика его необходимо "взвести", т.е. повернуть по направлению вращения к.в. полностью выбрав свободный зод.
  11. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.159
    90 т5
    насколько помню на конус ставились шестерни на ремённых V моторах
  12. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    456
    Вы видимо не понимаете, что такое - делать по инструкции.
    Если так, то ищите тех, кто может это сделать так, как описано в Эльзе.
