Ответ: Замена блока airbag Ругался матом да так что в радиусе км кто как когда и с кем !!!! У меня перемычка с лампы аср на аир бак стоит !!!! Ваг выдал пару ошибок....это получается что если их устранить то лампа погаснет ??? А по поводу что не видет....пользуетесь USB-RS232 ???
Ответ: Замена блока airbag Нужно устранить причину возникновения, этих двух ошибок. То, что в блоке Crash Data - это и к гадалке не ходи.
Ответ: Замена блока airbag И опять ругался !!! У меня просто напросто нет подушки пассажира !!!! Где купить ??? Или с кем поменятся ??? Если что то возможны варианты имеется водительская !!!! (Запас из закрамов родины !)
Ответ: Замена блока airbag всем привет! можно в тему вклиниться? Я сейчас начинаю думать, что делать со сработавшими подушками на audi 100 93 года (сработали обе как часы). Хочу восстановить все без загушек. Нашел подушки по $30 и блок (на ebay ясное дело). Вопрос - возраст критичен? Вроде 10 лет срок службы?
год владею Ауди Аллроад A6C5 и надоела ошибка по airbag, вот что показывает вагком; Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4B0-959-655-AI8.clb Номер детали контроллера: 4Z7 959 655 C Компонент и/или Версия: Airbag Front+Kopf 1002 Код ПО: 00307 Код СТО: WSC 02314 VCID: 4FA7644C8D6B82665D9-5178 2 ошибок найдено: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически 65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность) 00-10 - - - Периодически
