Здравствуйте! Стоит пневма, возможна ли замена аммортизаторов отдельно. И если возможна какие заказывать.
тоже озадачился этим вопросом, стойки отдельно существуют!! а проблема вот такая на режиме комфорт по ощущение что стойка умерла стучит очень сильно но при этом машину не раскачевает а на режиме динамик стуков нет вот и думаю что делать, как стойки проверить?
