Замена акустики на нормальную.
Тема в разделе "4L", создана пользователем John Kennedy, 7 янв 2016.
  1. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    Хочу поменять акустику со штатной на что-то получше. Пока не буду менять усел ставить саб и разбирать пол машины. Просто хочу поменять акустику, тоже двухкомпанентнкю, но получше. Две передние двери поставлю а там видео будет.
    У кого какой опыт был на что меняли? Чтоб работало со штатным усилителем.
    [​IMG][/URL][/IMG]
  2. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    На Bose можно поменять, но я разницы особой не услышал (не менял, сравнивал 2 машины).
    Лучше корпусные бэнги ставить. Я купил дефектные, элементы вынул, оставил коробы - они по 3л. Теперь ищу хорошие миды 6.5" с посадочной глубиной не более 6cм... Таких не много, скажем Hertz 165.3. Бэнги стоят с неодимовыми мелкими магнитами. Нормальные басы появятся только от внешнего сабвуфера.
  3. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    С 165 ни мало ли? Щтатные же я так понял на 20 см.
  4. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    #4 Device_SPb, 9 янв 2016
    я вот задумался бозе поменять - более ужасного штатного звука давно не слышал (сравниваю с харман кардоном в бмв и мерсе, хотя они тоже не фонтан, но звучит вполне сносно и сбалансировано). базовую акустику в расчёт не берём.
    Тоже интересно кто как решал проблему - потрашить полностью не хочу, тк это минимум 200 тысяч, если нормальную систему собирать. просто хочется что бы бас хоть какой то был и верха бы улучшил...
    Вижу примерно так: замена саба + усь, замена твитеров на что-нибудь типа CDT
  5. monsterxxx
    monsterxxx Участник форума
    31 авг 2015
    179
    Q7-4.2TDI-Sline
    Ставте Бозе и не парьтесь! Бенг не стоит таких денег. Штатная конечно совсем Г.
  6. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    А есть у кого-нибудь схема или гайд по замене?
  7. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Тут не размер имеет значение... От нормальных 165 будет даже больше толку, чем от имеющихся в базе 200 (и то, по-моему это не 200, а что-то вроде 190-195 нестандартного размера).
    Гаид о переходе на Bose на ауди-фейслифте есть, но имхо оно того не стоит.
  8. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Так и есть, 195. Интересно как колонка к подиуму крепится. Если это вообще подиумом можно назвать, скорее акустическая труба. Пробовал открутить винты и клином разьединить дверь от колонки, не вышло. Приклеяна она что ли?
  9. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Да они сидят как полоска у расширителей 3м.тащи сильнее.я менял себе все колонки со штата на Bose остался очень доволен.появился бас и хорошие низы.
  10. Etoyvanya
    Etoyvanya Новичок
    28 янв 2015
    95
    Q7
  11. Etoyvanya
    Etoyvanya Новичок
    28 янв 2015
    95
    Q7
    Усилок обходили через bit dmi кажись так пишется
  12. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Ты все полностью на бозе поменял с проводкой и усилителем и саб или только динамики заменил?
  13. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Нет, такого делать я не готов... Говорю же, просто акустику поменяю, этого достаточно будет. Аудиофилией уже не страдаю давно, прошло )))
  14. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    проводка осталась старая надо было только перепиновать!поставил все усилок саб и колонки)
  15. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
  16. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    нефиг там ловить, то что в дверях на их валит вроде как только бас,
    самое слабое место - миды, под лобовухой 3шт, туда ничего особо интересней не влезет.
    Твитеры особо ничего не изменят. Я снял с басовых колонок сигнал на 1,5кваттный усилок и на него саб.
    Если интересует что то менять, самый бюджетный вариант, но который, реально даст эффект,
    адаптер триома, он с оптики развернёт звук на 4 или 6 колокольчиков, на них пару усилков с норм аккустикой.
    К сожалению в плане доработки звука корова не лучший вариант. А бозе звучит примерно так же.
  17. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Туда идеально подходят неплохие Hertz HL70. Если летом надумаю менять звук, то вполне вероятно, что начну с комплекта HSK 163 в закрытых корпусах от бэнгов.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    у бенгов всё иначе, там твитера на торпеде как раз, в дверях наверху миды, внизу басы.
    Штатный усиль всё равно откровенно упирается в мощность, он в любые дины дунуть не сможет.
    А если его менять, это очень большой гемор будет.
    Адаптер 10к, 2 усилка от 20ти каждый, кучу проводов перетягивать, и 10 динов под замену.
  19. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Я говорю про басовики в дверях - новые поставлю в имеющиеся коробы он дефектных бэнгов. А то, что будет все не бесплатно - и так понятно. Кстати, менять 11 динамиков.
