я конечно сорри, ну вот хотела спросить - может кто-то задавался такой темой - я просто думаю про замену на своей машине, если есть контакты сервисов - буду благодарна
Ответ: Замена АКПП на РКПП Придется многое купить для того что бы поменять . 1 Саму коробку 2 Шурузы 3 Маховик 4 Сцепление все в сборе 5 Два выжимных сцепления 6 Главный цилиндр с бачком под тормозуху 7 Блок педалей 8 Кулису переключения скоростей с ручкой 9 Неуверен но возможно основной радиатор хотя может и от автомата подойдет Вроде как все,если осталось желание то можно и сервис поискать
Ответ: Замена АКПП на РКПП проблема в том,что ремонт моей коробки АКПП выходит примерно в ту же самую переделку в РКПП, даже покупка бу (с Германии с пробегом в 130 тыщ - страшновато - я свою ушатала на 100 тыщах ) возможно притащить РКПП со всем навесным в полцены АКПП (бу) - здесь на них никто не дает гарантии. меня больше смущает вопрос с мозгами - они клина не поймают?
Ответ: Замена АКПП на РКПП мозги тоже меняй. а ваще на моноприводе не такая уж сложная замена. мне меняли без опыта подобных работ - всё получилось нормально
Ответ: Замена АКПП на РКПП А мозги то с чего, у тебя там отдельные идут на акпп, так что механике что они есть что их нет, а похорошему надо подделывать коробку и продавать машину, а то в дальнейшем начнутся проблемы типа того у вас по вину должен стоять автомат а стоит механика, точно какой нибудь криминал и так далее, и что самое интересное ничего необъясниш, такой у нас народ.
Ответ: Замена АКПП на РКПП не, если уж переделывать, то оставлять как конструктор, в дальнейшем установка турбины (планируется)
Ответ: Замена АКПП на РКПП Интересно что там может быть подругому, принцип один и тот же, или у опелей вообще все через .опу.
Ответ: Замена АКПП на РКПП Нифига... В клубе есть удачные примеры замены. С другой стороны, есть вопрос целесообразности этой операции на астре 1.8
Ответ: Замена АКПП на РКПП думал себе на кватре поменять, дороговато выходило. капремонт коробки дешевле встал...
Ответ: Замена АКПП на РКПП Принцип - да, тот же. А реализация может быть разной. Например, может быть отдельный бачок с тормозухой для контура сцепления, ГЦС расположен не в педальном узле, другой привод для него и т.п. То есть, давая КОНКРЕТНЫЕ советы, надо знать КОНКРЕТНУЮ модель машины! А я опели не изучал, поэтому и выразился в том смысле, что там МОЖЕТ БЫТЬ по-другому. А может и нет.
Ответ: Замена АКПП на РКПП у меня просто автомат накрывается, вот и спросила что нужно (хотя бы знать предмет) для замены на РКПП - скучаю просто по ручке....
Ответ: Замена АКПП на РКПП мне меняли в уфе, причём я этих ребят уже сама найти не могу, съехали и исчезли. сама ща езжу с накрывшимся автоматом. на капиталку поеду в Самару. хотела поставить ручку, но мой мол.чел. против - ему на автомате больше нравится кататься
Ответ: Замена АКПП на РКПП Есть ещё одна засада... с завода коленвал балансируется вместе с маховиком и с другим, от фонаря найденным, машину так колбасит, что пепел на сигарете не держится... учтите.
