замена АКПП на МКПП А4 В6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vol_smail, 2 ноя 2010.
  1. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Втулку на подшипник поменять не проблема, я думаю в колене посадочное место одинаковое. На форуме Б5 шла речь о подшипнике, вроде проблем ни у кого не возникало, больше вопросов появлялось при снятии проставки от ГТ т.к. сидит плотно, а зацепиться чтобы снять незачто, подбирали металлический стержень под размер отверстия, забивали в отверстие солидол и стержень как поршень забивали в отверстие молотком, солидол выдавливал проставку с колена. Как то так :smile42:
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на тт форуме продают ВАМ в сборе
    я бы свой продал но сначала собрал бы двс и кпп чтоб потом переставить а вообще все давно уже на 2.7 переключились
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Андрей, понимаешь, вариант продать и купить на механике не возможно сделать. Так как в большей степени олроуды ушатаны, вариантов очень мало, да и на механике они более замученные. Да и с оформлением морочится не хочеться. Проще сгонять в белоруссию и потратить в итоге 30тыс руб на замену.
  4. ugli
    ugli Новичок
    26 апр 2011
    6
    А4/B6 1.8T 04г.AMB
    ауди а4 2004г 1.8 т американец. Мульт в белоруссии переделали на мкпп за 2 дня 1500$ под ключ.Перешили мозги перепаяли щиток,всё работает. Я доволен. Если кому интересно Минск ул Лынькова +375298740746 кирилл.
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Дай лучше почту, пообщаться.
  6. ugli
    ugli Новичок
    26 апр 2011
    6
    А4/B6 1.8T 04г.AMB
    Почту не знаю. Я звонил и договаривалсяю Люди толковые знают,что делают. Теперь узнать о мульте можно только по вину. Комп видит как обычная машина с механникой.
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А ты сам от куда?? С минска??
  8. ugli
    ugli Новичок
    26 апр 2011
    6
    А4/B6 1.8T 04г.AMB
    #28 ugli, 27 апр 2011
    Липецк россия. 400км от москвы на юг. Это не рекламма ,я сам влупился с мультом ,кинулся с ремонтом - цена космос. Обыскал всё липецк ,воронеж ,везде один ответ это не возможно. Узнал о них отсюда http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=10&t=18461
  9. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    для справки: акппшное масло охлаждается через основной радиатор, поэтому его тоже под замену!
    в РБ дофига разборок и европейских и американских. причем наших кузовов там достаточно!
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Коленвал ещё не забудь в AMB поменять.
  11. ugli
    ugli Новичок
    26 апр 2011
    6
    А4/B6 1.8T 04г.AMB
    радиатор и коленвал на двигателе amb остаётся старый .
  12. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    как он может остаться старые если номер радиатора с механикой один, а с типтроником другой? это из-за того что типтроник гонит свое масло в радиатор охлаждения. менял пару месяцев назад его и это вопрос изучен!
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Коленвал на AMB автомате другой!
    06a 105 021 - механика, мульт.
    06a 105 021J - типтрон.
  14. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    В радиаторе под автомат охлаждается масло АКПП, при установке механики радиатор можно не менять, в нем просто останется 2 свободных отверстия под трубки АКПП. Колено отличается пошипником под первичный вал МКПП, на АКПП стоит проставка с втулкой под гидротрансформатор. На пассате В5 снимают проставку и ставят пошипник, без замены колена. По поводу АМВ пока не знаю, но думаю колено такое же.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #35 WiNNER-S, 28 апр 2011
    Ну-ну...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=183659
  16. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #36 imap, 11 май 2011
    Я сейчас переделываю АКПП на МКПП. Вот тут хорошее решение по колену с использованием подшипника от генератора. Почитайте, позновательно. Работает сей аппарат уже 2 года. Только вот недоделал он.. У него не работает круиз и фонари заднего хода не включаются..
  17. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    тож подпишусь, изучу вопрос.
