A4 B8 замена аккумулятора
Тема в разделе "A4", создана пользователем mobistar, 7 сен 2013.
  1. mobistar
    mobistar Новичок
    5 авг 2012
    15
    a4/B8 2.0 TDI 2008
    Интересует,как правильно подобрать аналоги и процедура прописывания ВагКомом
    Буду рад любым советам:)
    фото того что стоит на данный момент
  2. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    #2 vizora, 7 сен 2013
    очень много обсуждали этот вопрос здесь на форуме. Тема была такая уже, сейчас попробую найти...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321012 5 пост и т.д. Прочитайте эту тему, там есть ответы абсолютно на все вопросы
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.862
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вот ребята делали
    Адаптация АКБ при замене (VAO ДЛЯ ВАРТЫ!!!!!):
    Адаптация АКБ необходима для того, чтобы генератор выдавал мощность, соответствующую ёмкости АКБ и чтобы обновить цикл зарядов/разрядов в мозгах машины.
    Блок 19
    адаптация
    4 канал
    Пример для 110 ампер часов:
    Новое значение 000915105DL VAO xxxxxxxxxx тест, сохранить.
    xxxxxxxxxx - номер старого серийника изменив пару цифр в середине. (на мой взгляд буквы лучше не трогать)
    Трём ошибки по: 01, 08, 19, 56 блокам. Всё.
  4. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Мне один чел (Раньше работал в Аудицентре) говорил, чтобы не надо было адаптировать. Просто подключаеш к сети зарядное устройсво отсоединяеш старую и подключаеш новую.
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Адаптация нужна 100%.
    Логи по работе АКБ старой "зарядное устройство" ведь не стирает...
  6. mobistar
    mobistar Новичок
    5 авг 2012
    15
    a4/B8 2.0 TDI 2008
    до прописки акб еще не дошел
    зато нашел аналог своего аккума
    помог сайт Боша
    аналогичная варта (Start Stop Plus 605 901 095) получилась на 2000 дороже
    поэтому буду брать этот Код BOSCH 0 092 S50 150
  7. mobistar
    mobistar Новичок
    5 авг 2012
    15
    a4/B8 2.0 TDI 2008
    по адаптации думаю как писали просто пометь серийник на левый
    или прописывать бош
    если да то какие позывные у него?
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Я бы СИЛЬНО рекомендовал именно Varta (и именно эту, AGM), технологии разные... а Бош такой мозги делает не прожив и года...
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7501557&postcount=1
    пункт 200.04 помочь должен
  10. mobistar
    mobistar Новичок
    5 авг 2012
    15
    a4/B8 2.0 TDI 2008
    ну на моем оригинальном аккуме нет маркировки AGM, тем не менее отпахал 5 лет
    А варту предлагают start/stop которую стали ставить а ауди от 2010..
    в мозгах то старт стоп серии точно нет
  11. mobistar
    mobistar Новичок
    5 авг 2012
    15
    a4/B8 2.0 TDI 2008
    говорят на одном заводе с вартой лепят:)
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    у меня 2008 год, AGM заводской стоит... дело не только в Старт-Стопе...
    А по поводу "одного завода" - все так и говорят, но что-то они то в мороз откажут (замерзают :)), то умирают быстро...
  13. mobistar
    mobistar Новичок
    5 авг 2012
    15
    a4/B8 2.0 TDI 2008
    а на вашем аккуме надпись agm присутствует?
    Я так понимаю что у меня простой (судя по фото моей)
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да у меня присутствует и Да - у вас простой сейчас.
  15. vizora
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    если себе доустанавливали Webasto или доп потребители тока то можно поставить аккум например от ку7. Генератора хватит на него, главное правильно его прописать
  16. mobistar
    mobistar Новичок
    5 авг 2012
    15
    a4/B8 2.0 TDI 2008
    ничего не навешано, все штатное
    поэтому склоняюсь к простому варианту
    Короткий код S5 015
    ETN 4 047 024 016 989
    EAN 610 402 092
    Параметры аккумулятора
    Напряжение [V] 12
    Емкость [А/ч] 110
    Пусковой ток [А] 920
  17. mobistar
    mobistar Новичок
    5 авг 2012
    15
    a4/B8 2.0 TDI 2008
    установил. встал как родной. на время установки подключал другой под капотом. завтра буду прописывать
