A4 B8 Аккумулятор - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем denpnd, 13 дек 2012.
  1. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    291
    A5/B8 1.8T 14г.
    Всем привет, народ, выручайте!
    Вот походу и пришел конец моему аккумулятору, на улице -10, а машина еле завелась (с мерцанием приборной панели), после этого значек аккумулятора зажегся(малый заряд, подарядка будет произведена в процессе движения), но сразу пропал. Покатался я часик, и на БК как было 10% так и осталось. Покатался еще часик, ничего не поменялось. Наверно он все-таки умирает.
    1. Каких производителей лучше покупать? вариант у дилера за 20 тыщ не устраивает
    вот как вариант
    2. в расшифровке моего ВИН написано емкость 80 А/ч и ток 380. С таким током что-то даже не нашел, у всех много больше. Также прочитал, что вроде у "нас" полярность обратная, так ли это? тогда подойдет что-то типа этого http://www.autoakb.ru/catalogitem/650/ ?
    3. В мануале написаны тем более страшные вещи:
    - в результате отсоединения аккума отключаются некоторые функции автомобиля (например электростеклоподьемники). Данные функции необходимо запрограммировать снова после подключения аккума. - <b>каким образом это программировать??</b>
    - для возможности пользования дополнительной электрической энергией также после замены аккума рекмендуется эксплуатировать только аккумы одного типа и изготовителя. Кодирование аккума в блоке управления для системы распределения энергии должно выполняться специализированным предприятием. Новый аккумулятор должен иметь ту же емкость, напряжение, силу тока, конструкцию и изоляцию пробок - <b>как прописывать это все дело и если написано 380 А, то больше нельзя? ниже 700 я не нашел с емкостью 80</b>
    помогите, пожалуйста, кто сталкивался и знает все нюансы!
    Заранее спасибо!
  2. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.234
    A4 Allroad B8 FL
    380А это пусковой ток.
    Это соответствует мощности, которую батарея выдет в течение 30 сек, если температура составляет - 18 градусов по шкале Цельсия. При этом не важно, что он будет выше, чем на родном аккумуляторе, никак не влияет на напряжение в бортовой сети и прочие параметры, кроме качества и надежности пуска.
    Еще есть несколько разных стандартов измерения : DIN , SAE и EN. Д
    380 по DIN соответствует 640 по SAE или 680 пр EN
    Так что тут разница не в 2 раза, как казалось бы. И можно смело брать с током выше 680, но не ниже.
    Так же и по а\ч 80 минимум,можно чуть больше, это не страшно.
    Еще важен размер и полярность, у тебя обратная.
    По поподу производителей тут выбор велик, но я традиционно останавливаюсь на Varta/Bosch/Medalist
    Размер лучше уточнить,но по ссылке по-моему не подойдет,у тебя должен быть что-то типа 242x175x190
  3. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.234
    A4 Allroad B8 FL
    Насчет функций,у меня такое тоже было написанно, но ничего не сбросилось, в любом случае, это можно с помощью некоторых манипуляций восстановить, или шнурка.
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Вот если бы кто-нибудь описал правильную замену аккумулятора на В8-было бы очень интересно! Я не имею в виду банальную снять-установить, а именно какой можно АКБ втыкать (кроме оригинала по вину) и что и куда прописывать, что бы работало все правильно, особенно если характеристики АКБ отличаются от оригинала...что-то меня очень пугает еще с покупки авто выражение в мануале - энергетический менеджер.
    А то ведь, я думаю для многих уже подошло время начинать потихоньку задумываться о замене АКБ...моей уже 4 года...проблемы с АКБ начались после 2 лет эксплуатации...при -25 такая же ситуация как и в первом посте, вплоть до отказа вообще прокручивать стартер при -30 и ниже...
  5. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    252
    A4/B8 1.8T 09г.
    #5 vizora, 13 дек 2012
    Поставить можно и не оригинал, но нужно потом будет его прописать. Т.е. найти похожий по характеристики оригинал и прописать его номер по каталогу, чтобы шла правильная зарядка. Почитай что написано по ссылке, если не понятно почитай тему про ку7. Если что то будет не понятно, пиши. Я свой оригинал на 110 амперчасов купил за 6500. Раньше стоял но 80 как у тебя.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7164715#post7164715
  6. lexaaaaa
    lexaaaaa Участник форума
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    у меня то же машина 2008 г.в. аккумулятор поменял вчера родной на бош 80А - 4600 рублей. Прописывать не надо
  7. vizora
    31 май 2011
    252
    A4/B8 1.8T 09г.
    При замене аккума на аналогичный прописывать его всё равно рекомендуется. Достаточно изменить любую цифру в серийном номере. Это необходимо для того, чтоб пауэрменеджер понял что стоит именно новый аккум. как я понимаю, это необходимо всё для того же, для его более продолжительной и продуктивной работы.
  8. denpnd
    2 ноя 2012
    291
    A5/B8 1.8T 14г.
    всем спасибо за помощь, все внятно объяснили! если все равно ваг комом лезть нужно, то смыла конечно брать родной нет...
    Сегодня утром я завел ради интереса, и что удивительно, за минут 20 на холостом ходу, заряд увеличился на 20%, то есть стало 30%, причем при пуске значок аккума не загорался...
    Попробую сегодня вечером покататься еще, а потом попробую зарядить дома зарядкой, если уж не поможет, то буду новый покупать...
  9. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.234
    A4 Allroad B8 FL
    Все равно сильно не спасет, не сейчас, так чуть позже в один прекрасный момент просто не прокрутит и все, тем более зима впереди, морозы
  10. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    На не оригинале будет BEM Code? хочу бош s5 008 прикупить
    пишешь, что этот код состоит из 26 знаков, а на фотке 24
  11. vizora
    31 май 2011
    252
    A4/B8 1.8T 09г.
    BEM coda не будет, его придумываешь сам: вначале партномер аналогичного оригинально аккума, потом производитель и потом практически любые цифры, главное чтоб количество знаков подходило.
  12. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    пока искал bem code нашел вот это http://www.audizine.com/forum/showt...cated-is-it-to-replace-the-battery-on-a-B8-A4
    но кода там все равно нет :(
    где можно глянуть коды оригинальных батарей?
    та что стоит сейчас похожа другая по емкости (70, а будет 77)
  13. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.115
    A4 B8 три(продано)
    #13 Google[Bot]Самара, 13 дек 2012
    1 померьте на работающем автомобиле . Исключить генератор и т.п.
    2 если генератор ок,снять проверить уровень электролита и зарядить.
    Нормальный АКБ при правильном уходе может и 10 лет жить
  14. vizora
    31 май 2011
    252
    A4/B8 1.8T 09г.
    нашел на этом сайте интересную инфу про информацию об акб 19 блок, 18,19,20 измерительные группы
    gileov30 нравится это.
  15. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    это я тоже видел, жаль шнурка с собой нет. вечерком поэкспериментирую.
    но это не как не продвинуло к новому бемкоду.
    новую батарейку все равно заказал. Если самому вагкомо не получится прописать, поеду в сервис где вася есть. мож им можно по параметрам батарейку адаптировать.
  16. denpnd
    2 ноя 2012
    291
    A5/B8 1.8T 14г.
    да ссылочка полезная!
  17. vizora
    31 май 2011
    252
    A4/B8 1.8T 09г.
    посмотри по оригинальному каталогу батарею с такой же емкостью, ее и пропиши. Серийник напиши "1234567890", производителя твоего.
  18. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Где б глянуть этот оригинальный каталог?
  19. vizora
    31 май 2011
    252
    A4/B8 1.8T 09г.
  20. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    о, спасиб.
    я так понимаю если батарейка 77а/ч надо выбрать из оригинала либо 75, либо 80?
    странно, что варта и бош в официальном каталоге не предлагают на B8 батарейку на 110 а/ч
