замена 5-и на 6-и ступ на A4 1.8T (AEB) Q *97
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Yahont, 22 сен 2004.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на B6 - ответ - да можно.
  2. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    имхо должна встать болт он! :shuffle: могу ошибаться так как сам не менял прикинул логически....
  3. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Вопрос Warman-у не твоя ли тачка ужу месяц стоит без движения на Нижней Масловке?
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    у А4 с 5ти и 6ти ступкой разные подрамники и опорные лапы КПП
  5. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    о как! буду знать. :nod:
  6. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    цену вопроса примерную никто не подскажет?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #27 WiNNER-S, 7 окт 2011
    У Б6 всего 3 варианта подрамников. Обычный (1,8-3л), для спортивной подвески и для мотора 4,2.
    А опорные лапы другие в кузове Б5. Если коробку тащишь с Б5 на Б6, то вместе с подрамником и приводными валами.
    Учитывай что ещё что кроме самой коробки менять надо будет кардан, кулису и задний редуктор.
    Проще машину продать-купить с 6-МКПП.
  8. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    чем дальше в лес,тем больше дров. :D
  9. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    если б были "целые" было б из чего выбирать, тогда бы посвежее взял... просто если бюджетный вариант всплывет хочется ничего не упустить и купить сразу все что нужно.
  10. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #31 WiNNER-S, 7 окт 2011
    Это если 6-ступка с кузова B5 или C5.
    Открой ETKA, там один и тот же подрамник на всех 1,8Т на B6 независимо от КПП. Другой только на спортподвеске и на 4,2.
    Кстати, Сегрейник говорил что предпочтительнее как раз с B5 или C5 коробку брать. Типа они лучше.
  12. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Блин точно, беру свои слова обратно:shock: а я почему то был уверен в обратном..
  13. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    получается если В6 с обычной(не спорт) подвеской можно без колхоза установить 6-ступку? родные крепления кпп и кардан остаются?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Кардан - нет. 6-ступка длиннее. И передаточные числа ГП скорее всего будут другие - менять задний редуктор.
  15. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    WiNNER-S
    а в В5 если устанавливать 6ст чего менять?
    p.s. знаний набираюсь ребята вы опытные! :shuffle:
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #36 WiNNER-S, 7 окт 2011
    Всё тоже самое. Кулису, кардан, задний редуктор.
    На B6 есть ещё нюанс с датчиком скорости. Он не во всех коробкак есть. Например на AVJ, AMB сигнал скорости идет с датчика скорости коробки, на более поздних, например BFB - с блока ABS. В коробке там уже его нет.
  17. avdi
    avdi Участник форума
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    а на передней привод реально?
