1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Заливает маслом свечи
Тема в разделе "4L", создана пользователем Anton2706, 14 май 2017.
  1. Anton2706
    Anton2706 Новичок
    14 май 2017
    4
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите что делать, на Q7 4.2 2010гв начало заливать свечи маслом, поменял все 8шт, масло убрали (некоторые свечи утонули в масле) , через 2 дня опять начал мигать чек двигателя (когда стою в пробке, при движении все нормально) .
  2. RomanFursov
    RomanFursov Новичок
    21 фев 2016
    30
    Ростовская обл.
    AQ5 2010
    Попал на ремонт прокладок, потекли прокладки которые хитро так расположены с средине голов. Тоесть замена их со снятием распредвалов. Я недавно делал у од. 32к. 4.2fsi
    Anton2706 нравится это.
  3. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Номера есть запчастей полностью?
  4. RomanFursov
    RomanFursov Новичок
    21 фев 2016
    30
    Ростовская обл.
    AQ5 2010
    #4 RomanFursov, 14 май 2017
  5. Anton2706
    Anton2706 Новичок
    14 май 2017
    4
    Заехал в ближайший сервис у дома, посмотрели свечи новые пока в порядке, но когда стою в пробке включается чек двигателя и мигает, потом загорелась ошибка EPC в левой части двигателя какой-то слабый шум, есть небольшая вибрация , компьютерная диагностика говорит 5,6 цилиндры , как только скинули ошибки , вибрация прекратилась и все стало работать ровно, может проблема с электроникой?
  6. RomanFursov
    RomanFursov Новичок
    21 фев 2016
    30
    Ростовская обл.
    AQ5 2010
    Если заливает, то уже песдетс. Лучше к од, двигло не шутейное, каждая поломка тянетна серьезный баблос. На коленке такое не сделать, снятие распредвалов с полной фиксацией оных планками и болтами, фиксацией коленвала болтом. И так далее. Я в рнд не нашел не рукожопного мастера-гаражника, да и побоялся. Ездить с этим можно, максимум навернется залитая катушка, ну или две.
  7. RomanFursov
    RomanFursov Новичок
    21 фев 2016
    30
    Ростовская обл.
    AQ5 2010
    Если кому охота секса, я могу после командировки залить известную бабу на диск. В лс поделюсь ссылкой и вэлком.:dash:
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Речь про ELSA если, так на рутрекере есть. Но, блин, работа реально не из простых.
  9. RomanFursov
    RomanFursov Новичок
    21 фев 2016
    30
    Ростовская обл.
    AQ5 2010
    Там секс тот еще, я наблюдал пару часов, потом надоело. Плюс нужны приспособы фирмовые. Единственно на чем можно реально экономить,- на запчастях в магазе а не у од.
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Запчасти да. А вот самому делать по части инструментов - накупишь приблуд диковинных дороже, чем за работу отдашь в сервисе. Ну точнее не дороже, конечно, но если приплюсовать ещё собственное время...
  11. RomanFursov
    RomanFursov Новичок
    21 фев 2016
    30
    Ростовская обл.
    AQ5 2010
    Дороже, дороже.)) спроси номера у той бабы и полезь в гугл))
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Верю на слово)
  13. RomanFursov
    RomanFursov Новичок
    21 фев 2016
    30
    Ростовская обл.
    AQ5 2010
    Там рублев на сорок приблуд только, да плюс запчасти
  14. RomanFursov
    RomanFursov Новичок
    21 фев 2016
    30
    Ростовская обл.
    AQ5 2010
    Я долго думал, все руки примерял. Вроде не кривые, и сервис мааааленький но свой. Но все равно не решился)), сыкотно стало как почитал про фазорегуляторы)
