Добрый день Имеем Q7 4L. Начал открываться багажник, почти в самой верхней точке уперся в препятствие, с небольшим хрустом он остановился. Позже я снова открыл багажник – все открылось без каких либо проблем. Машина постояла минут 5 с открытым багажником и он самостоятельно закрылся. После этого при открытие, багажник открылся на 70% примерно от значения в блоке управления и тут же закрывался. Логи проверили, никаких лишних сигналов нет. Все сухо по электрике. Значения новые по высоте принимает без проблем, но закрытие так же происходит моментально.
Новые значения по высоте это как, адаптация? если нет то, проведите адаптацию. На сколько помню, необходимо открыть в нужное положение кнопку и зажать клавишу закрытия багажника на несколько секунд. После этого крышка должна будет открывать ровно на столько на сколько вы ее сами фиксировали.
Такую операцию и делал и через шнурок и через сам багажник. Значение он получает, но закрывается все равно сразу, как только заканчивает подъем. Если сервопривод умер один, он в логах появляется? Сейчас ошибок нету, не знаю какое железо менять.
