закрылся багажник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitrievich, 27 окт 2006.
  1. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Закрылся багажник и не открываеться, скорее всего тяга раскрутилась и отвалилась....как его можно открыть, особо ни чего не изуродовав???
  2. Pashtet
    Pashtet Bad e-mail
    14 авг 2006
    805
    Audi A6 1.8T
    Ответ: закрылся багажник
    Зачем тебе багажник с утра??:drunk:
    Попробуй ключиком - если не получается то из салона, а если тоже не получится, тогда шас кто-то напишет как это сделать. Главное не волнуйся:beer: !
  3. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Да в том то и дело что ключик сломался один раз, либо меня ли лечинку и кюч не дали либо он закис очень хорошо, из салона не получаеться не дотягиваюсь там еще обшивку придеться снять, вот думую может как то спинку из салона можно снят или полку, других вариантов не нахажу
  4. lexxbudilnik
    lexxbudilnik Участник форума
    29 июн 2004
    166
    VW Tiguan
    Про багажник опять!!
    по жопе не сильно врезали месяца три назад, багажник чуть вмялся. Ну и иногда стал тупить. С брелка открываю все вроде жужжит, открывается. А как на кнопку нажать и открыть, она проваливается как будто закрытый багажник. Сначала вроде ниче так пару раз туда сюда понажимаешь и ок. А видно на сервисе чето тоже мучались и терь вообще не открывается.
    Почитал форум. похожего не нашел - но на всякий случай личинку отмачиваю сейчас ВДшкой.
    Кста с салона в багажник залезть легко - тока не знаю где он открывается :)
    как лечить?
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    искать как лезть. Я бы откинул спинку сиденья и с фонариком и отверткой, там делов то, снять обшивку(у меня ее кстати нет) и потянуть за тросик открывания замка...
  6. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Что то я не понял, как это из салона залесть в багажник, сидение даже если снимеш, то все равно в багажник не попасть там же все равно закрыто, если только через отверстие для мешка, но оно маленькое не пролезть........
  7. lexxbudilnik
    29 июн 2004
    166
    VW Tiguan
    :uhoh: ну не знаю, у меня просто откидываешь оба задних сидения вперед и лезь куда хочешь. Просто неудобно там запаска валяется (потому что балон газовый на штатном месте), и сумку большую не запихнешь...
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Я открывал на сотке через подлокотник, очень длинной отверткой сковыривал заглушку в обивке багажника, под ней 2 гайки которые крепят петлю замка к кузову, соотв их отворачиваешь опять же очень длинным ключем (я пользовал 3 удлиннителя) проталкиваешь шпильки на которые были накручены гайки и резко и сильно дергаешь крышку багажника. В результате немного ломается облицовочная пластмаска под которой стоит петля., но я думаю это минимальные затраты.
  9. lexxbudilnik
    29 июн 2004
    166
    VW Tiguan
    У меня проблема устранилась :) после того как ВД-шкой все облил. Я не знаю как это работает, но все нормуль стало !!!
  10. ANDREY_XXX
    ANDREY_XXX Завсегдатай
    22 апр 2007
    848
    Баян
    Короче месяц назад случилось тоже самое, откинул задний подлокотник, из стального прута смастерил крюк и вырвал обшивку с крышки багажника, затем этим же самым крюком дернул тягу замка (на то что бы дернуть именно ту тягу которая нужна, потребовалось окола 20 мин).
    Только не спеши его сразу закрывать, а проверь место где тяга к замку подходит, там стоит резиновый колпачок в виде пыльничка, скорее всего он соскачил и при закрывании отдуда будет выходить воздух, его надо установить на место.
    Удачи
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.547
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я замок богажника гдето раз в два три месяца WD проливаю иначе может закиснуть уж больно много всякой гадости за это время там скапливается.
  12. Иван 63
    Иван 63 Участник форума
    8 апр 2007
    131
    Audi 100/45 2.3 91г.
    Возникла проблема закрытого багажника, не открываемого не с ЦЗ не ключом.
    Итак по пунктам:
    1. Выбор, через что добираться к замку:
    а)Спинка заднего сидения :cry2: сплошной лист металла, который резать не хотелось никак, да и сама спинка у меня (да и у всех у кого есть сзади подголовники, спинку можно снять только нсли есть доступ в багажник)
    Отпадает.
    б)Через отверстие в задней полке под муз. колонку, после снятия колонки
    - мешают подголовники
    - далеко, очень далеко до крышки багажника, мешается всё что лежит в багажнике
    в)Через светотехнику:
    выбрал правую сторону, т.к. тяги и прочее всё ближе
    Далее: выбрал поворотник, т.к. он банально дешевле и главное не закрыт декоративной ворсовой нашлёпкой которой прикрыты стенка крышки багажника, удобнее ковыряться, т.к.
    отверстие под углом, можно удобно поставить руку и оценить взглядом что там к чему :nod:
    2. Перед тем как начать демонтаж :devil: обклеил весь периметр вокруг поворотника монтажным скотчем и вооружился двумя отвертками.
    Методичными и аккуратными движениями отковырял само стекло от основания ( в принципе можно использовать канцелярский нож, думаю получиться аккуратнее), главное не торопиться и идти милиметрт за миллиметром, я немного поторопился и в итоге получил 2 стрелы на стекле
  13. Иван 63
    8 апр 2007
    131
    3. Поворачиваем пимпочку и блок с лампочками уходит в нутро багажника
    освобождая два отверстия за которыя раздербанивается основа, тоже постараться аккуратнее, у меня в итогеполучилось вот такая
    плюс пара крупных осколков.
    4. Открутил рассеивватель/основание поворотника.
    5. Крестовой отверткой открутил нахлабучку, и потянул за тягу на себя
    Багажник и открылся.
  14. Иван 63
    8 апр 2007
    131
    6.Причина проблемы и временное её решение[​IMG]
    7. После сборки
  15. Иван 63
    8 апр 2007
    131
    склеивал обычным клеем Момент
  16. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    А где фото помошника с дрелью? :drunk2:
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    А у тебя машина битая...:)
  18. Иван 63
    8 апр 2007
    131
    Помошник :drunk2: :D [​IMG]
  19. Иван 63
    8 апр 2007
    131
    Канечно:up:
    заднее крыло правое
    я лично не мял, всё до меня :hi:
  20. САМАудист
    САМАудист Bad e-mail
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    АФФтару и ПОМОШНИКУ :love: +1 насущная тема +фоты класс теперь знать буду :beer:
