Заколхозил вентиляцию картера!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MULLER, 1 авг 2007.
  1. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: Заколхозил вентиляцию картера!
    Да это я ,колхозник.Фильтра специального не нашел и разобрал бензофильтр для таза.
  2. Steel brain
    Steel brain Новичок
    9 сен 2005
    16
    AUDI A6 1,8T Avant tiptron 99г.в. чЁрная
    Моя новая турбина свистела с самого начала...не сильно...слышно только в промежутке 2000-3500 об/мин.А раз было...снял оба глушителя не помню ужо зачем...и пришлось машину переставлять ...свистела так что "СуперМаз" отдыхает...:rock:
  3. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Mazda 6 MPS чёрный, совсем черный
    Да где-то в этом разбеге и свисти:))) на пятой в районе 120 даже в салоне слышно:))
  4. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Блин,а у меня вообще новая турба не свистит!
    мож что не так?
  5. McLoud
    McLoud Завсегдатай
    3 авг 2005
    965
    Pathfinder
    Мюллер, кинь ссылку, где Рэдлайн об этом писал. Я не понял, там куда этот шланг раньше входил, какая-то хренька круглая стоит. На твоей и на Steel brain-овой фотках видно, что вместо неё просто вкручен(?) болт. Или я чего-то не понял..
  6. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Вот здесь вот...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=88690
    На моей фотке видно...
  7. Gerasim
    Gerasim Участник форума
    25 мар 2007
    147
    Audi 200/44 2.2T quattro 87г.
    Я в шоке..я на своей такой колхосс целый день переделывал на заводскую вентиляцию (2.2Т) по ходу офигивал как клапан ХХ не офигел-трубка вентиляции картера тупо в атмосферу. И как оказалось причиной этого тюнинХа была элементарно забитая вентиляции картера та что выходит из блока там была САЖА СУХАЯ!!! а когда прокопал глубже то мокрая смолянистая субстанция... итак переделал как позаводу и при заведенном моторе когда ДАЖЕ ЩУП вынимаешь мотор глохнет (как новая :) )но все таки ушатаный мотор есть ушатаный и с жором масла надо бороться я поступил так взял от таза (они у них называются искрогасители или шото такое короче это такая спиралевидная фигня (металлическая) которая вставляется в резиновый шланг вентиляции...я всадил (т.к. моторы не тазовые) два штуки в шланг из блока и одну из клапанной крышки.
    Работает эта хрень так (физика процесса) когда горячие масляные пары валят через эту сетку то масло конденсируется на сетке и стекает вниз (хууу запарился писать :))
  8. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    Господа, объясните чайникам)) всё с самого начала: что, куда и зачем!!!! Нихера не понял.... Куда изначально должны идти картерные газы, куда и зачем вешается этот маленький фильтр, что он даёт? Или просто руки "чешутся" поколхозить?)) Огромная просьба "объясните на пальцах"))))))
  9. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Очень интересно..
    Расскажи поподробнее с фотками если можно...
    Очень буду благодарен..
  10. Steel brain
    Steel brain Новичок
    9 сен 2005
    16
    ...у меня там не болт вкручен...искал я чем бы закрыть отверстие в большом воздушном патрубке (от фильтра к турбе) и на глаза попалась водопроводная заглушка с наружной резьбой и диаметром 15мм....я ее аккуратно вложил в дырку и нежно обтянул хомутом; стала как родная.Да...она водопроводная...но и тема изначально была колхозной!!!
  11. Steel brain
    Steel brain Новичок
    9 сен 2005
    16
    ...как чайник чайнику...картерные газы заводятся во впускной тракт...или из экологических соображений или из иных (а может разрежение во впускном трубопроводе просто помогает их быстрее удалять...не знаю)...факт то что двигатель со временем доходит до состояния когда в картерных газах в нехорошем количестве находится масло....и оно начинает оседать во впускном т/проводе.на заслонке,разбавлять своим присутствием свежий воздух из фильтра...а все это не есть хорошо.поэтому карт.газы и отсекают от впуска.Но если двиг. масло с газами не кидает,думаю, этого делать не стоит.
  12. Gerasim
    25 мар 2007
    147
    Истину глаголиш
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не понял ничо - физику поясните? как без пластика фильтр работает?
  14. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    я сегодня глянул у меня во впускном т/проводе тоже присутствует маслянная плёнка. Что делать?
  15. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Это все экология,в топку ее нах.
    Нахрена всякий масляный и горячий воздух в дроссельнуюю заслонку и турбу подавать!
    на фотах все видно,не забывайте дырку в патрубке заткнуть болтом,а то херня получиться.
    результат налицо.Каты тоже все вырезают,реально мотор душат.
    На новом моторе это нах не надо,но те у котрых новый мотор -капот сами не поднимают.
  16. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Если пленка то ничего страшного.. у меня она тоже есть..
    А вот если появится достаточно большой расход то нужно будет подумать об этом..
  17. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Обычно из за экологический соображений, чтоб соответствовало нормам Евро2,3,4...
  18. Steel brain
    Steel brain Новичок
    9 сен 2005
    16
    ...ну пленка масляная наверное по любому должна присутствовать,тут говорили,что и капля масла в патрубке (что перед заслонкой дроссельной стоит) еще не пожар.Можно ,мне кажется,еще вот так определиться-сними патрубок с дросс. заслонки и посмотри -пощупай саму заслонку-если на ней пленка масл. есть,то наверное стоит сделать,если сухо и комфортно -то можно не париться.Хотя это так-субьективное мнение.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а кажется догнал чего вы сделали - это просто как у жигулей шланг под картер, только на конце бумажным фильтром заткнуто... а дырка во впускной коллектор просто заглушена.
    так это не интересно...
  20. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Вот именно ,так и сделали,заколхозили как на жигулях ,нах.Зато результат есть.
