Заклинил суппорт, диск красный
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Мракобес, 16 фев 2008.
  1. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Ответ: Заклинил суппорт, диск красный
    Не обязательно менять суппорт - можно его разобрать, поменять все резинки, смазать и собрать заново:) Ремкомлекты есть разные, на А6 (4А) неоригинал за 250 руб. и дешевле, оригинал за 500-600 руб. Сам брал неоригинал испанский, там есть все, что надо...а вот в оригинале говорят (может это и не так, не знаю) нету сальника для привода ручного тормоза - это я бы сказал основное. Если будете ставить неоригинальный ремкомплект, то не ставьте маленькое колечко-уплотнитель, которое надеваеться на сам механизм - оно плохого качества! Оставьте родное, оно будет практически как новое. Все надо очистить от ржавчины, смазать смазкой, которая не впитывает влагу, например ЦИАТИМ-204, хотя лучше спец. смазкой для суппортов фирмы ATE - у меня не было.
    Теоретически может быть, что ослабла сама пружина механизма, тогда или новый механизм, или новый суппорт - хотя не знаю, на сколько это часто встречаеться.
    П.С. Будьте бдительны при разборе суппорта, особое внимание уделите стопорному кольцу - если пойдет на перекосяк, очень легко сломаеться! Найти замену очень сложно - мне пришлось брать б/у суппорт за 20 баксов только из-за того, что я сломал стопорное кольцо:devil:
  2. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    Цвета каления, цвета свечения металла (сплава), зависящие от температуры его нагрева. Некоторые Ц. к., характерные для углеродистой стали: тёмно-коричневый (550 ?С), тёмно-красный (680 ?С), вишнёвый (770 ?С), ярко-красный (900 ?С), жёлтый (1000 ?С), белый (1300 ?С). Ц. к. могут несколько изменяться в зависимости от освещения. До появления пирометров и соответствующих контрольно-измерительных приборов по Ц. к. определяли температуру нагретого металла.
    произошёл "отжиг" чугуна,диски с колодками под замену..... :)
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    еще готовься подшипник ступицы заменить, к лету загудит... проверено!...
    а педаль провалилась, потому как влага в ТЖ закипела, ТЖ очень гигроскопична, влагу накапливает и требует периодической замены...
    Обычно все ТЖ доливают или меняют в расширительном бачке, на этом и упокаиваются...
    а у суппортов она и скапливается...
    Об этом уже давно все написано и описано...
  4. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Короче под замену ТЖ диск и колодки, я так понял? Ещё суппорт перебрать надо будет.... Только летом диски новые поставил блин...... Вот так всегда
  5. Ramil76
    Ramil76 Новичок
    21 апр 2007
    83
    Audi 80 В4 2.0 92г
    А кто-нибудь видел как светятся даже днем тормозные диски после оттормаживания "в пол" со скорости 160 км/ч и более? Нагрев дисков, даже до такой температуры, вполне нормальное явление. Максимум, нужно поменять тормозные колодки и проверить биение диска. Если диск "бить" не будет, то и менять его нет смысла.
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Вообще если заменить смазку(если можно), то скорее всего будет нормально.
    +1, давно менять ее пора.
  7. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Тормозуху только летом менял! А вот подшипник это да....кстати диски задние сейчас сохнут быстрее чем перед после езды по лужам.......
  8. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    это НЕ нормальное явление,особенно для вентилируемых дисков....
    и "гражданские " колодки не рассчитаны на такую температуру...
    это значит ,что твои тормозные диски изношены больше допустимого износа,сильно потеряли в массе ,поэтому и перегреваются....
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    В качестве ОФФа. В свое время, когда ездил на ВАЗ 2108, поставил новые передние тормозные диски АТЕ и соответственно колодки той же фирмы. То-ли поршня до конца не уходили, то ли размер был чуть больше, не знаю, но свободно колесо не вращалось, чувствовалось сопротивление. Фигня, подумал я, чуть сотрутся и все будет ОК, ну и поехал на тест драйв. Видимо от трения диски с колодками чуть нагрелись и расширились. Далее, заезжаю я под эстакаду, поворот с Ленинского на Островитянова, если кто знает, кто не знает, там затяжной относительно плавный закрытый поворот. И вот в повороте начинаю понимать, что двигатель не тянет. Останавливаться страшно ибо летят там все, меня не заметят и могут въехать. Короче четвертая, третья, вторая, первая, температура за 130, выезжаю я все-таки из-под эстакады и сворачиваю направо к магазину. Дергаю ручку открывания капота, выхожу из машины, из-под капота пар антифриза и, на глазах изумленной публики, пластиковые колпачки ступиц буквально стекают вниз по дискам. А ты говоришь теплопроводность низкая:) Ну и подшипник левой ступицы поменял через 5 тысяч, правой через 10.:)
  10. Борзой
    Борзой Новичок
    4 фев 2005
    13
    Эстония
    АУДИ А6 3.0 TDI Quatro 2007
    Педаль провалилась потому что при перегреве суппорта в нем закипела тормозуха,естественно,пар сжимать легче.Надо было сразу сделать 2-3 качка педалью.Когда жидкость остыла,всё восстановилось,но возможно,в системе образовалась воздушная пробка.Надо просто прокачать тормоза.Вернее всего для начала просто на этом суппорте отпусти штуцер прокачки тормоза и дай немного прлиться тормозной жидкости.А если есть помощник,то просто прокачай тормоза.:drunk2:
  11. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Ситуация такова - сегодня разобрали суппорт, почистили - там какие то сопли чёрные были, новые резинки поставили. Колодки тоже новые - диск оставил тот же. Также трос ручника заменил (350р стоит - я думал дороже будет!) Теперь с ручника снимается нормально, не закусывает вроде, но появилась другая проблема - педаль тормоза стала мягкой! Как на ваз 211....любой. Кто ездил поймёт. На Ауди такого быть не должно, да и не было никогда у меня. Естественно прокачал тормоза - сперва правый задний открутили - потекло, покачали закрутили. Потом левый задний тоже самое. Ситуация не изменилась!! Для верности и перед покачали - то же самое. Что за напасть - чесали голову с мужиками .... Единственная загвоздка ABS у меня. Как с ним тормоза прокачивают? Прошу совета! Есть дли какие нибудь особенности, первая машина с ABS просто.....да и прокачиваем тормоза не так уж и часто.
  12. Борзой
    Борзой Новичок
    4 фев 2005
    13
    Эстония
    Тормоза с АБС прокачиваются по другому! Сначала прокачивают передние суппорта,затем с включенным зажиганием - задние.Если есть "колдун",то его надо поджать,создав видимость загрузки заднего моста.Включать зажигание на время прокачки,но не более 2 мин,иначе может накрыться насос АБС! Более подробно можешь узнать на volkswagen.msk.ru,всё таки дружественный сайт,да и машинки одного концерна,почти идентичны! (кстати,если админ прочтёт это послание,то рекомендую тоже ознакомиться со структурой и построением разделов,гораздо удобнее!:drunk2: Без обид!). Удачи!
  13. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Не пойму почему насос то сгорит просто при включенном зажигании?? Попробую так прокачать. Всё таки подклинивает суппорт - слышу вой его иногда....задолбало просто уже. Завтра по разборам поеду смотреть суппорта. за новый лукас 2900р просят однако.....
  14. Хич-хок
    Хич-хок Участник форума
    9 фев 2006
    108
    Audi 100\44. 2.2(137). 1986
    А я впервые такое слышу..что с АБСкой надо по - иному прокачивать тормозуху.
    ДА и в книге,про это ни капельки не написано...
    PS абска работает нормально.Т.е. насос никакой не накрывался.
  15. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Здрасти! Вот и у меня заклинло суппорт задний и диск стал ярко красным! Перебрал, толку ноль, также нагревается диск, но теперь хоть ручник на нем работает)). Так вот меня не покидает вопрос: почему теперь то нагрев идет? диск изношен прилично, колодки не равномерно стерты! и педаль стала мягче! прокачивал перед две недели назад, когда менял шланги. а сзади прокачал только один суппорт, который перебрал.
  16. Георгий 123
    Георгий 123 Новичок
    12 ноя 2016
    1
    Всем Доброго времени суток , у меня такая же проблема заклинивает передний левый супорт (Audi A4 2012 ) . Все началось после как сделал адаптацию датчика поворота руля . Может кто то сталкивался с такой проблемой и знает как решить . Спасибо
