Заикание звука
Тема в разделе "4L", создана пользователем Иван Мурман, 3 дек 2012.
  1. Иван Мурман
    Иван Мурман Участник форума
    20 сен 2012
    380
    Q7
    Приветствую!
    Есть такая проблема,после заводке авто, через пару минут,начинает заикаться звук радио. Это прерывание звука длится 5-10 минут. Потом все нормально звучание хорошее.
    Началось это после температуры -5.
    Если кто сталкивался с такой проблемой,подскажите куда смотреть .На сервисе ни чего толком не сказали. :shock:
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Диск еще могу понять, но радио!? И потом все приходит в норму? Банально, может сигнал в месте стоянки плохой?
    А акб в норме? Или генератор? Комп отключает потребители, когда не хватает... музыка в числе первых. Но должны быть ошибки тогда.
  3. Иван Мурман
    20 сен 2012
    380
    Q7
    Заикание не зависит от место расположение машины, звук на CD также пыгоет, (то есть все равно, что включено, радио или CD).Акома новая,генератор смотрели, ком. ошибок не выдает. Мастера грешат на стекло-волокно, но тогда почему только 5-10 минут после заводки. :confused:
  4. Etruxa
    Etruxa Новичок
    24 окт 2012
    5
    Q7 S-Line
    У меня было похожее, потом звук пропал вообще. Попадала вода на усилитель BOSE и на оптический вход. Вот и глючило. Вода попадает из дренажа панорамы. Как-то так.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Звук прерывается, когда есть проблемы со скоростью передачи данных по оптоволокну.
    Остаётся найти ЭБУ который тормозит. Вполне возможен и аккустический усилитель.
  6. dinam
    dinam Bad e-mail
    4 дек 2012
    5
    A6 2.5 2004
    У меня была проблема, я решения ее не нашел, на сервисе говорили тоже самое, что и Вам. Так и смирился с этим...
  7. Иван Мурман
    20 сен 2012
    380
    Q7
    Вроде бы как нашел решение проблемы. Есть подозрение на усилитель звука. Если кто в курсе, подскажите где он стоит и тяжело ли до него добраться.
  8. Игорь Q7
    Игорь Q7 Новичок
    25 ноя 2008
    29
    Q7
    усилитель находится за обшивкой багажника, справа, прямо над колесом,что б до него добраться надо обшивку снять.я неделю назад его менял,тоже звук пропал.
  9. Иван Мурман
    20 сен 2012
    380
    Q7
    Сколько обошелся усилитель? Насколько сложный процесс замены?
  10. Игорь Q7
    Игорь Q7 Новичок
    25 ноя 2008
    29
    Q7
    я купил на ebay за 18тыс.руб,но шел он 2 месяца(усилок в турции находился).официальный дилер предложил мне его у них купить за 58тыс.руб.Менять его не сложно,но надо ехать к оффициалам обязательно,чтоб они сняли защиту компонентов.
  11. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Такой глюк может быть от чего хочешь, шина одна. Чем на форумах рыться не проще ошибки посмотреть и все сразу станет ясно, тем более другого выхода нет. Бывает не усилок, а например, блютус телефонный умер, тоже звук глючит...
  12. Иван Мурман
    20 сен 2012
    380
    Q7
    Выдает ошибку "кратковременное отключение звука-непостоянно",ошибка удаляется,но после запуска мульти-медиа снова появляется.А блютус в машине не установлен.Пока только одна идея,грешить на усилок.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то не припомню такой, сам наверное придумал. :thumbup:
    Номер ошибки какой?
  14. Иван Мурман
    20 сен 2012
    380
    Q7
    Нашел причину,все дело было в CD чейнджере))
    Пока там стояли диски,при ниской температуре на улице,пропадал звук.
    Два года потратил на эту проблему,всю систему перелопатил,"а ларчик просто открывался".
