загорелся знак неисправности устройства наклона фар..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stas_gti, 23 авг 2013.
  1. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Ауди А4 2006г.2.0L ALT) Штатный ксенон.. ставили вебасту..снимали аккум.. Забрал машину стала при включении D и начале езды гореть значёк на дисплее. После остановки и включении паркинга знак тухнет.. По книге написано- неисправность узла наклона фар (ну или подобное)
    Что могли натворить установщики? Что можно проверить самому ?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Андрей спасибо те конечно только я в этом ничего не соображаю.. Суть как я понял - пока снимали акум сбились настройки горизонта на фарах? и теперь надо проводить адаптацию?Какой прибор для этого надо? Ближайшие дилеры от меня в 230км(((
  4. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Сколько раз снимал клемму с АКБ ни разу адаптация не слетала, может датчик на передней оси не правильно установили после установки вебасты, её же как раз втыкают в том районе.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    при установке,фары случаем не снимали?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё верно,нужно делать адаптацию фар,для этого нужен VCDS(VagCom),процесс таков: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7972655&postcount=5
  7. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    Спрошу в понедельник что снимали. вебаста стоит под левой фарой..вернее за ней внизу у лонжерона. Машину перегоняли по боксу и всё было ок. потом понадобилось добраться до шлангов печки и сняли акум. А как поставили загорелась лампа...
  8. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Там как раз и датчик - на всякий случай и его надо глянуть.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #9 alexson.75, 23 авг 2013
    если при снятой фаре(или хотя бы отключенной) включалось зажигание,то полюбому прописывается ошибка,удалить которую можно только через шнурок(VagKom),простым скидыванием клеммы ее не стереть,к стати подключив шнурок станет ясно из за чего именно проблема,пока будет висеть ошибка,автокорректор фар к сожалению работать не будет,
    без шнурка полюбому ничего не слелать,так что пока остается лишь спросить у тех кто делали что они трогали и что было снято при включении зажигания,ну а дальше искать кого то с наличием VagKom,по другому никак.
