Адаптация фар A6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bonuztmb, 10 авг 2013.
  1. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    449
    Q7 3.6 09г
    #1 bonuztmb, 10 авг 2013
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Собственно проблема такая.
    Купил шнур васю 12.10 решил сделать адаптацию фар. Читал всё что тут есть в темах про это. ошибок не было, просто трогали рычаг передний думал сделать по лучше )))))
    Решил сделать в гараже ... 55 4 1 ждите и ждите и ждите... где только не делал и со включенными фарами и с выключеными и на акамуляторе и на заведенном двигателе.
    55 блок измерения в канале два показывает проценты я как понял они должны быть одинаковыми что бы адаптация прошла весь день по городу ездил нашёл 45.1% перед 45.1% зад. напряжение незнаю всё облазил не показывает у меня. 5волт подаёт а выходное не нашёл.
    Помогите пожалуйста или тыкните носом что я не прочитал. Весь день убил на адаптацию...и так ничего и не вышло. тестом фары работают бегают пригают.
    Каждый раз при заводе теперь работаю фары ну я думаю это всем понятно.
    Если встать на ровную дорогу ( по моему мнению) в передке значение в процентах больше на 2-5% Может сам датчик залезть погнуть . Что не так?
    Ошибок до процедуры не было. А сейчас фары не настроены ошибка.
    ps снят предохранитель на омыватьель фар но думаю это же не мешает? да?
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    ВАСя и ВАГ КОМ разные девайсы.
  3. bonuztmb
    31 авг 2011
    449
    Q7 3.6 09г
    Ну может Вася есть у кого.
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.798
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Да не уж то!!!
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Уж то. Начиная от цены до интерфейса.
  6. bonuztmb
    31 авг 2011
    449
    Q7 3.6 09г
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    В второй блок базовых установок не заходил что ли?...а ведь именно второй блок запоминает показания,да и проценты могут быть примерно одинаковые т.е. к примеру 45.1% перед 40.1% зад.-это нормально,хорошо конечно когда одинаковые,но и погрешность допустима.
  8. bonuztmb
    31 авг 2011
    449
    Q7 3.6 09г
    Разобрался со всем этим большое СПАСИБО АндрейР!!!!!
  9. smaster
    smaster Участник форума
    6 мар 2006
    149
    A6/4F 3.0 TDI 2007
    сам разобрался, так другим расскажи :) у меня (по моему мнению и мнению некоторых встречных водителей) фары светят высоковато, можно их как нить адаптировать чуть ниже?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.178
    A3\8P\2,0Т\Q
    На сервис и отрегулировать механически(болтами)
  11. smaster
    6 мар 2006
    149
    A6/4F 3.0 TDI 2007
    болтами каждый дурак может :) а вася или вагком не умеют что ли?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чуть пониже не умеют.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Они умеют выставить фары в регулировочное положение в котором их (фары ) надо отверточкой настроить ка положено ,а потом ВАГкомом указать блоку что вот так они правильно стоят ... Смысл действа записать нулевую точку как бы для регулирования . Фирштейн ?
  14. smaster
    6 мар 2006
    149
    A6/4F 3.0 TDI 2007
    теперь фирштейн :nod:
  15. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я б вообще не лазил нигде, если не знаю. А то можно таких дел наворотить!
  16. Vladimir75
    Vladimir75 Новичок
    16 сен 2013
    18
    A6/C6 2.4 2007
    А по старинке отверточкой покрутил и все гуд!
  17. smaster
    6 мар 2006
    149
    A6/4F 3.0 TDI 2007
    у меня с этим проблем нет :)
  18. Владимир 177
    Владимир 177 Новичок
    4 фев 2017
    1
    Подскажите,сейчас буду менять фару так как моя разбилась.буду брать на разборки оригенальную надо будет ее прописывать или нет????
  19. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Нет. Только регулировать.
