Ответ: Загорелся значок тормозных колодок... вопросы С учетом того, что до этого уже ездил достаточно много, то 20 км не критично.
Ответ: Загорелся значок тормозных колодок... вопросы Сейчас проехал 5 км от дома. Вышел, смотрю на все колодки, передние и задние. Либо мне кажется, либо они впритык к диску. Передние диски горячие, задние просто теплые. Вопрос - они должны так быть прилеплены к диску??
Ответ: Загорелся значок тормозных колодок... вопросы Они должны быть в притык, НО не зажимать диск. Колесо должно вращаться свободно при вывешивании на домкрате или подъёмнике. Могут закиснуть сами суппорта после зимы и не давать расходиться колодкам. Надо суппорта раскачать и поменять колодки с датчиками вместе.
Ответ: Загорелся значок тормозных колодок... вопросы В продолжении темы. В выходные был на даче и было свободное время. Решил я поменять колодки и выяснил, что провода просто так не обрываются. Просто колодка износилась до проводов и их срезало. На свой страх и риск (до дома 200 с гаком км) поменял на новые. Результат не заставил себя ждать. Километров за 90 до дома в плотно идущем потоке со скоростью 90-100км/ч один нехороший чел на ниссан альмера без видимых на то причин резко затормозил. За ним шел хундай элантра, тот поздно среагировал, соответственно я увидел горящие стопаки ещё позже. Но т.к. мой крейсер по весу превосходил остальные машины и колодки новые... В общем, догнал я хундай, тот в свою очередь по инерции докатился до ниссана, который почему-то вообще остановился и получил свою порцию. Я попал на левую фару и накладку под ней, хундай поцарапал стеклом от моей фары задний бампер и погнул передний от удара о ниссан, которому вмяло задний бампер. вывод - притирайте колодки и соблюдайте дистанцию.
Ответ: Загорелся значок тормозных колодок... вопросы А как узнать у меня колодки с датчиком или нет?Можно как то посмотреть
Ответ: Загорелся значок тормозных колодок... вопросы Если к колодкам проводочек идет, значит с датчиками.
Ответ: Загорелся значок тормозных колодок... вопросы Понял..На выходных посмотреть надо.А то не знаю какие брать.Спасибо
Ответ: Загорелся значок тормозных колодок... вопросы может до конца тормоза не отпускали? какое то колесо подтомаживало, датчики ESP это ловили. должны греться диски сильно. Возможно, проблема с супортами или проводкой датчиков.
Ответ: Загорелся значок тормозных колодок... вопросы 100% на суппорта похоже - раскачать надо, закисли
по дороге из крыма загорелась лампочка колодок, по приезду заменил. стёрлись так, что проводок датчика болтался рядом. лампочка исправно горела до замены на новые на моей задние без датчиков, но и ходят они в 2 раза дольше
Загорелся значок износа тормозных колодок...странно колодки прошли только 10000 км.... Подключаю Васю и захожу в блок ABS/ESP, в Васе пишет ошибок нет, одновременно как только зашел в блок на приборке авто загорается лампа стабилизации и сообщение о ее неисправности, при выходе из блока лампа стабилизации и ошибка гаснут. Периодически значок износа гаснет и так же рандомно загорается!
