A4 B6 Загорелся значок давления масла.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Hungry13, 18 июл 2014.
  1. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    У меня короче пару месяцев назад лампа на ходу то загорится, то погаснет, так я доехал до дома. Отвёз на эвакуаторе до сервиса, там определили что неисправен датчик давления, поменяли всё нормально, думал пронесло.. два дня назад такая же херня на дороге началась. Поставил у дома, купил масло и фильтр, пришло время менять.. . Пока ехал до сервиса лампочка не загоралась.. Поменял масло с фильтром,поменял ещё прокладку клапанной крышки, подтекала.. Когда меняли прокладку сказали что в двигателе большой нагар. только выехал из сервиса, проехал 300 метров, загорелась лампа и не гаснет.. Поехал обратно в сервис.. Мастер сказал что после замены масла, т.к. масло имеет свойство чистить мотор, грязь упала в вниз и поэтому загорелась лампа. Сказали что надо мыть двигло и сетку.. Что об этом думаешь? Может дело в масляном насосе? А может и двигло разбирать придётся, очень бы не хотелось..
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    А что мне думать? Я тебе все расписал. С тех пор проехал около 250т.км.. Думай сам!)
    Нагар тоже был большой.., больше Кастрол не лил...
  3. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    Спасибо!
  4. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    Ты не в курсе как можно определить работает масляный насос или нет?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    На данный момент никак. Ты же не будешь сейчас заводить и мерить давление масла?! Снимешь поддон, снимешь насос (он легко снимается) посмотришь, покрутишь..
    Короче... Я для себя так решил! Если маслоприемная сетка явно в дерьме, то с насосом все хорошо!) Если сетка чистая, ищи проблему в другом!
    Послушай, воспользуйся "живым поиском", как тут советуют, найди еще 20-30 похожих тем, почитай и сделай какие-нибудь выводы сам... Там в 95 случаях из 100 все лечилось чисткой или заменой сетки...
    Сетку лучше новую купить, она вроде копеечная, чтобы время на чистку не тратить. Часа два вымачивал и еще 2 вычищищал.. Там сетка пакетом идет (то ли 2, то ли 3 слоя), запаришься вычищать говно между ними!
  6. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    Спасибо! Завтра будут в сервисе разбирать..
  7. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    Какое сейчас масло льешь?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #28 sanya-1, 19 июл 2014
    Тотал какой-то.. Как-то ремонт башки в Аудитории СПб делал, они мне его посоветовали, я и согласился. Теперь только там меняю и особо в подробности не вдаюсь. Подкупило, что они в свои машины его льют и в спортивные и.т.д и т.п...
    Машину купил в ноябре 2006 г. в Дюссельдорфе, в бумагах ТО значился Кастрол, первая замена мной естественно тоже была на Кастрол. Летом 2007г. уже чистил сетку... Срани в поддоне было немеренно, слоями шлак сдирал... Ругая немцев вдоль и поперек, и на чем свет стоит, за такую подставу, продолжал еще года два-три его лить... Потом, начитавшись тем про масло, перешел уже на Мобил, а вот последние три замены - Тотал.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Про масло, весьма кстати, тема тут же, рядом с твоей!) 70 страниц человеческих трудов и страданий! Стоит того, что бы внимательно прочитать и изучить!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=247510&page=70
  10. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    #30 Uriy_36, 19 июл 2014
    на ваши, движки (турбовые) там какие-то сущие копейки маслонасос стоит...около 5.000 рублей чтоли. не поводов к запарке по этому поводу. я когда узнал, сколько стоит на 2.0 атмосфернике - глаза округлились...55.000 рублей. слава богу дело оказалось в датчике.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Согласен, что это не дорого. Может и есть смысл менять такую деталь для профилактики, когда пробег уже солидный, тем более, если снят поддон.
  12. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    Сетка оказалась не сильно забита, сказали что состояние масляного насоса на троечку.. Стоит он 60.000 руб.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    А сам-то видел? Мало ли что сказали.. Чем аргументировали?
    Чо это за насос-то у тебя, блин... такой дорогущий!?
  14. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    Сам сетку не видел.. Насос вместе в сборе с чем то идёт, поэтому и дорогой..
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    По поводу состояния насоса обмана быть не может? Какой пробег?
  16. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    значит как на альте....с балансировочными валами в сборе. тоже около 50-60 цена. может б\у поискать? неадекватные деньги за насос...или может восстанавливают их где за разумные деньги?
  17. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    Пробег 150000 км. Завтра машину из сервиса забираю, пока масляный насос оставил, посмотрю что будет..
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Нормально все будет. У меня больше был пробег, когда сетку чистил. Сейчас 380т, и вроде все ок.
