загорелась красная капающая масленка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем slader44, 6 дек 2015.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Чисто русскоСТОшный вариант. Ничего не почистил, не помазал:mad:.
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #62 Dim4ik, 13 дек 2015
    После стольких противоречивых мнении мне стало интересно, а как же должно быть на самом деле. К счастью деталей у меня много - нашел приборку, блок мультиков и парочку фишек. Подключил все нужное и начал экспериментировать. В ходе разных вариации выяснилось что при включенном зажигании если с датчика низкого давления (0,3) не приходит сигнал (а этот датчик без давления замкнут на массу) то масленка три раза пищит и постоянно моргает.
    Если провод идущий на этот датчик замкнуть на массу (имитировать правильную работу датчика) то масленка НЕ ГОРИТ!
    ЗЫ Заметил что у многих кто сказал что масленка должна гореть в профиле числится машина А100. Когда-то наталкивался на инфу что в некоторых моделях двигателей А100 отсутствует датчик низкого давления. Если так и есть на самом деле, то это объяснило б такое поведение мультиков.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #63 7aniki, 13 дек 2015
    его физическое отсутствие может компенсироваться встроенным в "бочёнок" таким датчиком, если панель "полная"
    на фото нижний:
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    У мну А6 датчика низкого тоже нет. Т.е. стоит только один датчик и на какую давку он срабатывает. я к своему стыду даже не знаю:)
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а стрелка давки масла есть?
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Нет и лампочки тоже, только БСК
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    легко узнать по цоколю (цвету) датчика.
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Белый кажется, но я просто не заморачивался выяснением его параметров:)
  9. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    У тебя с завода стоит датчик высокого давления. Низкого нет и на х.х и на оборотах до 1800об давку не отслеживает.
    На А6 с завода нет стрелки
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    жаль...
    это на такой машине температуру ОЖ прибор всегда показывает 90*С ?
    будь там 85 или 105 - всегда 90 ? :(
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Типа того
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    какая-то экспериментальная модель :uhoh:
    наверно шла исключительно на экспорт в россию :D
