загорелась красная капающая масленка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем slader44, 6 дек 2015.
  1. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    и да, когда включаешь зажигание - масленка горит, как только мотор завелся, должна погаснуть.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ога. Только у него дело как раз не в том, что ты говорил. :D
  3. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    я не увидел из чего можно сделать такой вывод.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Первый/второй пост ТС почитай - увидишь. )))
  5. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    я в сервисе проверю когда поеду с тормозами разъе...ваться. сколько там давления должно быть?
  6. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    :shock:
    чаво?
    хх:
    1,3? - до 2 бар
    при 2000 об\мин менее 5 бар иначе пищать будет.
  7. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    запомню спасибо
  8. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    и проверь сапун не забит ли
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    и ещё запомни, что 1.3-2 бара - это показания давки на горячую (пару раз карлсон должен сработать, а потом уже мерить).
    На холодную-у всех >= 5 бар.
  10. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    понял. запишу на всякий. огромое спасибо
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #51 7aniki, 7 дек 2015
    при 2100 об. если давка 1,8 бара (+- 0,3 бара)
    только тогда - маслёнка и зумер
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да, зуммер включается у нас только если на оборотах от 2000 и выше давление масла будет меньше 1,8-2 бар.
    О 5 барах и речи нет - это офигительное давление для мотора. Дай Бог памяти - при 6,5 барах уже срабатывает перепускной клапан в масляном насосе и сбрасывает давление.
  13. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    Привет. Подскажи пожалуйста как найти видео по замене дисков тормозов и колодок!
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    А чего ты там хочешь увидеть? Как открутить и снять колесо, ты надеюсь знаешь. Как открутить 2 болта суппорта и 2 болта скобы, я думаю никто еще не снимал таких киношек, хотя в наш век компьютерных игр и всеобщей деградации скоро наверное начнут:shock:
  15. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    хочу поменять тормоза и колодки сам. на улице и ниче не повредив! я чайник.
  16. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Суть уяснишь , просмотрев это видео..можно даже без звука..
    [CUT]https://www.youtube.com/watch?v=Ti9pQpyecio[/CUT]
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Мануалы бумажные или электронные почитай, там нет сложностей, особенно спреди. Сзади могут возникнуть, если барабанные то со съемом барабанов, если дисковые, то нужен спец инструмент для вкручивания поршня.
  18. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    у меня разболтовка на 4. влияет?
  19. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Ничуть
    Всё одинаково.
  20. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    понял. буду переводить
