загорелась красная капающая масленка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем slader44, 6 дек 2015.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Если там реально нет давления, то завести и гнать на СТО это привет мотору. Поэтому купи или найди манометр, померяй, а потом уже все остальное.
  2. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    она просто в сырую погоду не особо желает заводится
  3. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    поищем
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Димик имел ввиду в профиль слева внести инфу по машине, году, двигателю...
  5. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    аааааа во чайник)) год 1990 Б3 двигатель 2.3 Е, 20ти клапанный KJ троник
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вот в этом может быть причина глюков.
    Зачищай и затягивай клемы акка
    Ты когда включил габариты, нагрузка возрасла, плохой контакт и нехватка тока.
    А при заводке вообще всё потухнуть может
  7. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    Завтра все буду делать отпишусь как что))) спасибос
  8. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    на моторе 2.3 NF у меня был писк и масленка когда на трамблере провода ДХ порубило из за сломанного разъема.
  9. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    а поподробнее можешь? а то я мало чего и как пока понимаю:shock::shock::
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Без обид, подробнее тебе уже сказали, меряй давку масла, если она есть, можно заниматься другими вещами, если ее нет, то только ею:)
  11. BET48
    BET48 Участник форума
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Это нормальное явление, если машина не завелась. Стартером долго гоняли? Во время прокрутки стартером этого символа не было? Если уровень масла в норме, то запускайте двигатель и смотрите, загорится ли она снова.
    У меня один в один такая же ситуация, поводов для беспокойства нет.
  12. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    ну порядочно гонял. нет, не было. но масло помоему менять все равно надо. черное оно
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Поддержу Dimik - при включении зажигания маслёнка не должна загораться, а темболее пищать.
    Многии сетают на давление.. Какое давление на незаведённом двигателе? Вы о чем?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ото ж. Забили башку пацану хрен знает чем. Хорошо еще, поддон снять не посоветовали. :uhoh:
    slader44, писАл же тебе - заведи сначала. А масло у всех черное, блин. Оно движок внутри моет и все отходы износа/отмывки/продуктов горения в себя собирает. Вот если ты накатал на нем уже больше 7000 км - тогда меняй и не затягивай. Но это уже другая тема.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Копи бабосы. И советую не лезть во впрыск и чего-либо там трогать до той поры, пока машина еще как-то едет.
    И спецов из подворотни туда не пускай. С такими знаниями, как у тебя, хлебнешь ты с ней лиха.
    Оно у тебя вон уже барахлит - в сырую погоду плохо заводится, а при морозах ты ее вообще хрен заведешь, ибо при первом же пуске зальешь нахрен. Поэтому, либо ковыряй упорно тему о КЕ3-Джете вверху, либо ищи вменяемого спеца и копи на него бабосы.
    Другого тут не дано. :cool:
  16. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    а что подробнее, если пищит,не заводится в том числе и на галстуке - то 99% оно. разъем на трамблере,там аккуратно уложены проводочки,если разъем сломать, то их довольно быстро перерубает. Ну само собой искра при этом если и будет, то куда зря.
  17. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    Сегодня утром завелась как надо. с полоборота. никаких лампочек. следовательно надо просто посмотреть контакты и забыть пока что. Всем спасибо!
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    О, смотри-ка, зафурычило! СтОило только завести... :D
  19. slader44
    slader44 Новичок
    27 сен 2015
    28
    А90 2,3Е 1990г
    и не говори)))))
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    все это хрень собачья. если дело в том что я говорил - в любой момент встанет, и хорошо если не в лесу. У меня было, 60 км от города,запомнил раз и навсегда.
