Загорелась Airbag
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 21 июн 2010.
  1. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    Привет! подобная проблема с прошивкой блока. Машина Audi a4 2001. Сможешь помочь??? В долгу не останусь
  2. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    без проблем, пиши в личку
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    C каких это пор от мороза прошивка слетает? )))
  4. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Купи себе А4 или А6 99-01 года с вот такими примерно контроллерами
    4D0 959 655 J (Bosch 0 285 001 266), 8D0 959 655 J (Bosch 0 285 001 276), 8D0 959 655 F (Bosch 0 285 001 270), 8D0 959 655 M и узнаешь:)
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да знаком я с такими машинами. Никто с такой проблемой не обращался. И вообще, как по определению програмное обеспечение может слететь от мороза? ))) Ну я понимаю, если че нить с эпромом мутить но в сказки я не верю ))
  6. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    тема примерно такая же как с громкостью на старых концертах, кристалл имеет конечное число циклов записи....
  7. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Анатолий!!! спасибо за помощь с airbagом,а тагже за совет и помощь с ЦЗ(ключ успешно привязал).
  8. Aleksaawka028
    Aleksaawka028 Новичок
    16 дек 2010
    6
    Audi 80 B4 2.0/66kw 93г
    esli sazalsa ili otklu4alsa akkumulator,daze esli slabij bil,mozet takoe bitj!!!kak zavodiwsa ona morgaet a potom gorit postojanno!
  9. jurijstt
    jurijstt Новичок
    1 апр 2011
    4
    100/c4 2.6 93г.
    Так может всетаки кто нибудь с схемой поможет? горит аирбэк после того как снимал приборный щиток, ваг к аирбегу подключиться не может.
  10. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    #70 Липецкий, 1 апр 2011
    схема вряд ли поможет. скорее всего прописалась ошибка по лампочке аирбега и ее надо стереть. Зажигание при отключенной приборке или вынутой лампочке аирбега включалось на машине?
  11. jurijstt
    jurijstt Новичок
    1 апр 2011
    4
    100/c4 2.6 93г.
    точно не помню включалось ли зажигание (если да то какая проблема может вытикать из этого?), но стереть ошибку не получается т.к. ваг не может подключиться к блоку аирбэга. с какого разьема стоит начинать поиск проблемы? есть ли разем над полкой под рулем какой нибудь?
  12. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    если включалось зажигание,при отключенной лампе то прописаться должна была ошибка о неисправности лампы аир бега. У меня такая стиралась вагом ,у кого то пропадает через энное количество пусков говорят. По идее ничего страшного ,только лампа глаза мозолит. Аирбег раньше то виделся ? или в него отродясь не пускает? Попробовать другим шнурком ...
  13. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    разьемами лампу не потушить- надо понять с чего загорелось а для этого нужен залезть Ваг комом в блок. Аир сам ошибки после устранения как правило не стирает. Их по любому тереть придется.
  14. jurijstt
    jurijstt Новичок
    1 апр 2011
    4
    100/c4 2.6 93г.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #75 Zerg()()()(), 1 апр 2011
    ну проверь предохранители и все. а вообщето там процессор сдыхает часто - перепрошивка еепром помогает. отдай блок любому умельцу по магнитолкам и пр. ,кто с паяльником дружит
    а схема тебе не поможет. просто проверь контролькой при вкл. зажигании на разьеме блока должен быть один плюс(ессно разьем отстыкуй от блока).
  16. Hayim
    Hayim Новичок
    19 май 2010
    7
    А6/В5 2.3 01г.
    Здравствуйте.
    Такая же проблема-горит лампа air bag. Проблема появилась ещё прошлой зимой, т.е. больше года назад. После мойки двигателя. Проверка VAGом показала ошибку в блоке управления подушками безопасности. VAGом ошибка не удаляется. Машинка A6 C5 2001 год. Прошу помощи и контактый телефон.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А какая ошибка по блоку?
  18. Юрий555
    Юрий555 Новичок
    22 мар 2011
    20
    Подскажите где находится блок управления подушками? За магнитолой смотрел- не нашел!Да и схема всё же лишней не будет! А6С5 2000 г.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    в средней консоле посмотри между селектором кпп и ручником
  20. Юрий555
    Юрий555 Новичок
    22 мар 2011
    20
    а то, что у меня механика, ничего? тоже там же располагается? когда снимал, то не помню, что видел блок там.:shock:
