Загорелась Airbag
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 21 июн 2010.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    А как её найти наверняка, если иногда проблема есть, а иногда нет?
  2. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    если проблема в кольце или спирали как кто называет то вот подробно как ее менять,снимать либо колхозить .http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=1469
    Самому искать по цепи или заплатить спецу . Я когда в тупик встаю а надо проблему решать тоже еду к спецам,но только сначала сам проблему изучаю а то разводить у нас первое дело что в гаражах что на сервисах
  3. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Так в том то и дело, я написал, что мне сказал спец чуть выше...Проблема плавающая, найти невозможно, а менять всё методом исключения, что конечно же отпадает. Всё разбирали, меряли, контакты в порядке и показания тестера тоже(я к сожалению в них не силён, так сказал мастер)
  4. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    надо найти мастера который сможет проверить исправна ли сама подушка,исправна ли проводка до нее в том числе и эта злополучная спираль. Спираль похоже надо проверять тестером не в статике а перегибая раз проблема блуждающая. На все что сложно и надо потеть мастера так и говорят- не силен. Значит такой мастер. Придется искать посильнее или ездить с неисправным аирбагом рискуя жизнью
  5. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Попутный вопрос-залез тут недавно под торпеду, от пассажирской подушки только дырки от креплений,в руле вроде стоит подушка,но работает ли она хз.Комп подключали-есть ошибка по подушке на руле,мастер сказал что снимали акум с зажиганием,поэтому и есть ошибка,и надо смотреть контакт на медном кольце,плюс сама подушка заглушена.Блок подушек(ударный который)в бороде стоит.Так вот собственно вопрос- если я поставлю подушку пассажирскую и подключу рулевую-не рванет ли?Т.к. подозреваю все описанное делалось после взрыва подушек.Как себя чувствует ударный блок после аварии-не одноразовый ли он?Хотелось бы восстановить систему-есть ли смысл?
  6. санек.
    санек. Новичок
    15 июл 2010
    1
    А при включении зажигания лампа аирбег горит?
  7. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    смотря какая машина.На 45 м кузове судя по данным книжки должна загораться при включении зажигания и тухнуть через некоторое время.
  8. Leshik007
    Leshik007 Завсегдатай
    23 апр 2008
    759
    BMW-320 E90
    Верно, ошибку не снять. Приговорили кольцо, поискал по программе, она выдает номер 1J0959654AG , проблемм на разборках с ними нет, новое стоит от 10000р.
    Только вот на одной из разборок меня попросили сначала снять это кольцо и посмотреть на нем номер, снял, посмотрел - другой. Теперь кстати еще лампочка ESP загорелась, сигнал не работает и поворотники не возвращаются, чудо кольцо прям :)
    1J0959654J у меня стоит, а этот скорее всего новый номер запчасти, подойдет любой, как я понял. В вых. поеду за кольцом.
  9. Emelia
    Emelia Новичок
    11 янв 2010
    50
    Audi 80 B4 2.0E ABK Avant 1993г.
    #49 Emelia, 22 июл 2010
    Вот тема про кольцо http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?p=1589660 - поворотная контактная группа называется :) . У меня опять ошибка загорелась :( Снимал приборку, ничего с рулём не делал, зажигание не включал, а аирбэг загорелся, буду стирать ошибку. Где-то всё-таки хреновый контакт ...
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Спасибо.
  11. Emelia
    Emelia Новичок
    11 янв 2010
    50
    #51 Emelia, 22 июл 2010
    Нашёл ещё один контакт - после разъёма, который идёт с кольца на руле прямоугольный с толстыми штырями есть провода замотанные красной изолентой ( на лампочку в приборке идут ) . Под изолентой есть соединение - к толстому коричневому проводу и проводу на разъём на руле подходит тонкий белый, всё обжато латунной трубкой - поджал трубку и добавил ещё пару витков толстой медной проволки. На выходных сброшу ошибку и посмотрю как дальше будет.
  12. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Не очень понял где...Это не контакт сигнала случайно? Но всё равно, ждём подробного ответа :)
  13. Emelia
    Emelia Новичок
    11 янв 2010
    50
    Получается так - первый контакт это пенёк, который ездит по кольцу. С кольца ( поворотной контактной группы ) выходит круглый чёрный провод, который идёт на разъём, на разъёме 2 контакта, один из которых потом раздваивается, ещё есть контакт - это руль. Всего получается 2 пары, что именно куда идёт? Хорошо бы схему посмотреть...
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Может что то знатоки расскажут?
  15. Евг@н
    Евг@н ..............
    2 ноя 2006
    3.072
    Милка
    Вот тоже с приходом морозов ни с того ни с сего загорелся аир:shock:
    Кто может в ЮВАО ошибки прочесть,памагите люди добрые:beer:
  16. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    машина какая?
  17. Евг@н
    2 ноя 2006
    3.072
    Милка
    А6 С5 2001 год;-)
  18. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    скорее всего ошибка 65535-проблема известная, обычно проявляется в мороз, надо перешивать блок управления.
    пиши в личку, я нахожусь в ВАО, ЮВАО
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Локализация этих ошибок возможно только после диагностики. А так годание на кофейной гуще.
  20. Евг@н
    2 ноя 2006
    3.072
    Милка
    Анатолий огромное спасибо за помощь :beer::beer::beer:
