Добрый день, Имеем Q5, 2014, CNCD. После замены цепи загорелся уровень масла с просьбой долить. Долил литр. Проехал как положено 50 км и дисплей радостно сообщил, что необходимо опять долить. Решил проверить уровень "открыв капот с двойным ресетом". Пишет пусто. Снял защиту. Визуально нигде нет подтеков. Слив масло понял, что его там 4.2 литра. По идее не должен просить. Ошибок нет. Масленка по давлению не горит. Исключительно уровень. Открутил датчик уровня, что в поддоне. Колпачек на месте. Вроде ELSA говорит, что при наличии колпачка датчик нормальный. Куда копать? Что смотреть? Менять датчик уровня и смотреть что будет?
