A4 B8 загорается красная масленка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Бохоев Виктор, 23 окт 2016.
  1. Бохоев Виктор
    Бохоев Виктор Новичок
    4 дек 2013
    11
    А4/Avant 2.0 08г.
    Уважаемые подскажите, загорается масленка красная при оборотах чуть выше 1500 в движении, на холостых не загорается, авто А4 В8 дизель год 2008. Предыстория следующая сломалась коробка ( вариатор ), сняли отремонтировали у Димы в мультитроник, поставили коробку на место, в двигатель не лазили, ни чего не отсоединяли кроме воздушка, в чем может быть причина . Заранее спасибо
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На х.х. и не загорится! Проблема то пришла сразу после ремонта АКПП!?
    Тут все обсуждают наболевшую тему про шестигранник. Привод маслонасоса. Рекомендую не эксплуатировать авто, а проверить, А то и мотор придется заменить..
  3. Stels93
    Stels93 Новичок
    23 мар 2016
    41
    A4 b8 рестайл 1.8T
    у меня был трактор мотор bpw 140 л.с. провернуло шестиграник, накрыло сразу же турбину и тоже загоралась масленка на оборотах около 1500 итог поездка на эвакуаторе в литву на замену мотора...
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Виктор, каков пробег автомобиля.?
  5. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    ещё может быть датчик сломался. надо мерить давление масла манометром
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Уже не раз поднимался данный вопрос , во многих темах отвечал - повторюсь , красная маслёнка горит как при неисправном датчике , так и при ( действительно ) низким давлением . Фишка в том , что при любом случае красная маслёнка буде молчать пока обороты ДВС не перевалят за определённый рубеж . Облажались немцы , ну вот такой у них алгоритм .Для начала надо проверить контакт на датчике . Единственный способ определить неисправность - подключение мех манометра !Эксплуатация категорически запрещена до выявления причины , иначе можно попасть на капиталку .
  7. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Блин. Ну вот не стремает такое всерьез писать? Ты в БМВ работаешь или в роллс-ройсе?
  8. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    как вариант, короче, поменяй датчик давления. он стоит копейки, дешевле замеров давления в автосервисе
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Вроде на "ты " не переходили ну да ладно .
    А что должно "стремать " и при чём тут БМВ или роллс - ройс , в древнем тазе индикатор давления масла более адекватно отображает информацию .На проселочной дороге можно пробить поддон и ехать на низких оборотах пока не поймаешь клина ?
    В своё время меня заинтересовал данный вопрос ( датчик давления был исправен ), в поисках истины даже к дилеру поехал , вот там был стрём , вполне солидный и на вид адекватный дядечка посоветовал проверить работу этого датчика след. образом - слить масло и поездить !!!
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Хороший вариант , бездумно менять всё подряд , надо искать причину , а потом уже что то менять .
  11. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    загорится лампа низкого уровня масла
    но в любом случае, если Вы не понимаете, зачем там сделали инженеры Ауди, то так и напишите - "МНЕ непонятно это решение немецких инженеров"
    а то на фоне сравнения с ВАЗом, это выглядит так, как будто сборщик АвтоВАЗа учит немцев машины делать
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не хочу ввязываться в словоблудие . Пользы от этого никому не будет .
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да вот думаю, лажы тут никакой нет. Всё сделано умышленно.
    Это да.. :)
  14. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    да просто кратковременные падения давления на ХХ могут быть до 0.5 атм
    а нормальное рабочее на оборотах 1.5 и выше
    поэтому есть несколько вариантов
    либо ставится датчик давления ~1 атм и водитель мечется вареным раком по салону и обрывает телефоны дилеру, когда лампа иногда загорается. сейчас уже и не знает никто, что на старых вазах включение лампы на ХХ не являлось неисправностью. вариант этот безумный, потому что учить технике домохозяек и юристов вряд ли производителю интересно
    либо ставится датчик 0.2 атм (так на всех японцах и, скорее всего, на других машинах, где датчик напрямую подключен к лампе), чтобы избежать этих включений, но потенциальные последствия этого очевидны. машина может ездить на давлении 0.5 атм под нагрузкой, но ничего гореть не будет
    либо ставится датчик ~1 атм, но он принципиально не включается на низких оборотах. в сочетании с датчиком уровня масла, я тд, это нормальное решение.
  15. Djek333y
    Djek333y Новичок
    19 фев 2019
    2
    Здравствуйте подскажите пожалуйста горит маслёнка красным постоянно что это значит
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Это значит низкое давление масла . Эксплуатация ам категорически ! запрещена . Прежде чем запустить двигатель советую прочитать мануал по эксплуатации ам ! а прежде чем задать вопрос не мешало бы почитать правила форума ( заполнить профиль )? и прочесть написанное выше .
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это значит, что нужно начинать разминать кошелек..
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не факт ,ставь вместо датчика давления мех. манометр , замеряй давление , а затем по результату .
