Загорается abs/esp и ручник!?!?!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vadik.ya, 9 сен 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Точно не помню, вроде по диагонали датчики одинаковые.
  2. vadik.ya
    vadik.ya Участник форума
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Как это по диагонали???? не совсем понял:shock:
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Передний правый и задний левый датчики.
    Sergey4 нравится это.
  4. iamsob
    iamsob Новичок
    23 июл 2013
    43
    A6 4FC6 3.0 tdi
    #24 iamsob, 28 окт 2013
    очень интересная проблема...
  5. iamsob
    iamsob Новичок
    23 июл 2013
    43
    A6 4FC6 3.0 tdi
    #25 iamsob, 28 окт 2013
    возможно дело в датчиках
  6. iamsob
    iamsob Новичок
    23 июл 2013
    43
    A6 4FC6 3.0 tdi
    #26 iamsob, 28 окт 2013
    ничего не понял
  7. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #27 ASZ, 28 окт 2013
    Вчера заменил датчик ABS лев. передний. Делов на 5 минут. Все ошибки на приборке сами погасли, потом убрал ошибку шнурком.
    VAG 4E0927803F Датчик абс передний левый.
    Поставил - BOSCH 0265007930 - 1070 руб. РФ
    Датчик повредили при замене ступ. подшипника. (жопорукие)
  8. iamsob
    iamsob Новичок
    23 июл 2013
    43
    A6 4FC6 3.0 tdi
    #28 iamsob, 28 окт 2013
    Проблема либо в блоке либо в датчиках
  9. Роман 111101111
    Роман 111101111 Новичок
    28 окт 2013
    5
    а6/c6 3.0 TDI
    Проблема может быть в блоке управления ABS. При снятиэ коробки могли ударить блок. У меня таже ситуация, прегнал машыну во время зборки разборки наверно зацепили блок управления. На сервеси в О.Д. сказали 1 датчик давления (их там два) преговор замена блока((( проверь обезательно на компютери запчасть очень не дешовая.
  10. iamsob
    iamsob Новичок
    23 июл 2013
    43
    A6 4FC6 3.0 tdi
    #30 iamsob, 28 окт 2013
    согласен
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В ремонт несите. Только к тем кто руку набил.
  12. iamsob
    iamsob Новичок
    23 июл 2013
    43
    A6 4FC6 3.0 tdi
    #32 iamsob, 28 окт 2013
    поддерживаю
  13. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    А где этот блок находится? У меня только эта ошибка (00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 ). Может быть блок?
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Может. Но сначала проверяется проводка к датчмку потом сам датчик, а потом уже блок. Именно в такой последоватольности.
  15. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    А где блок находится?
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На левом крыле
  17. tarasov066
    tarasov066 Новичок
    6 ноя 2013
    1
    A6/4F 2.4 05г.
    У меня так было(загорались ABS и EBD а потом по ручнику ошибка) из-за низкого тока зарядки генератора. Вылечилось заменой регулятора тока.
  18. Дмитрий.23
    Дмитрий.23 Новичок
    3 июл 2010
    71
    Audi DTM
    И у меня эти же ошибки вылезли сегодня :hot: Я так понял, только диагностика покажет в чем дело?
  19. vadik.ya
    4 апр 2013
    134
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Я свою проблему решил заменой датчика. Доволен как слон)))) 30 баксов цена вопроса(bosch)
  20. MakTy6
    MakTy6 Новичок
    25 июл 2013
    89
    А6/4FC6 3.2Q 05г
    Такая же ошибка. Только у меня крыло переднее левое меняли. И через пару дней после этого вылезла такая же ошибка, по Brake Pressure Sensor 1. Вот уже 3 дня то исчезает, то появляется.
    Ну как есть результат, ремонтопрегоден блок? Или только замена?
