Заглохла на ходу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем spellk, 29 сен 2016.
  1. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Ну так и на форуме перед этим совета спросил. Что-бы я без вас делал)
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    мне понравилось))) сдохло "что-то", случалось "это", что может быть?
    ответ - вот это сдохло.
    и дальше - "я поменял, - заработало, я угадал" :lol:
  3. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Я датчик заказал ещё до создания темы, так, к слову. опять же начитавшись форума, сделал вывод что это одна из основных причин.
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    PS................90-е годы...Жигули- классика...шлёпает втягивающее, стартёр не крутит.
    Просит меня, пусть Петя, поменять реле. Говорю, давай проверим...в ответ- всё понятно, меняй.
    Меняю, проверяем, работает...уезжает.
    На след день приезжает- шлёпает, не крутит. Из 10 раз один крутит...
    Он мне- меняй стартёр. Мне по фиг, он платит. Меняем...на след день опять- не работает. И вот ведь упёртый- говорит, стартёр бракованный, снимай. Снимаю(я его на два болта вместо трёх поставил, как чувствовал). Отвозит в магаз, меняет...правильно, через два дня опять то же самое.
    А мне по фигу, мне платит.
    В общем, проблема была в плохо обжатой фишке на проводе к втягивающему реле.
    Я то её сразу заметил, она ставится на соединении проводов от ЗЗ к реле в пластиковом корпусе на брызговике двигателя. не подумайте что я разводил его, просто он приехал и с ходу сказал то что ему сказали"компетентные" люди. Зачем было его в этом разубеждать?
    Это я к чему? Да к тому что: перед тем как что то менять, надо ОБЯЗАТЕЛНО убедиться в правильности диагноза.
    А угадал, не угадал- это ромашка. И она может изрядно опустошить кошелёк.
    PSS.............а я тогда 20 р заработал. По тем временам, большие деньги.
    spellk, 7aniki и Meow нравится это.
  5. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    665
    100с4 2.3 AAR 91
    это фишка к стартеру- а что с ней было не так почернела что ли.
