Заглох
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mnbv, 16 июл 2006.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
  2. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Заглох
    Спасибо всем за участие в моих проблемах!Буду разбираться с генератором и думать дальше что-же за устройство вырубало ВСЁ питание на машине а потом вдруг неожиданно всё включало снова!
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Ответ: Заглох
    При таком напряжении ты ездил практически на аккуме, ибо если генератор не выдает напругу, ее даст аккум, а вот когда на оборотах уже все отдали всё, что можно, тогда ты глохнешь. Вспомни, ведь в Москве ты в основном на холостых в пробках стоишь, акк. немного зарядится, а вот на трассе вечером машинка высосет все до последнего Вольта. Постоишь-напруга поднимется, аккум немного восстанавливается в паузах.
  4. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    #44 Mnbv, 27 июл 2006
    Ответ: Заглох
    Надеюсь ты прав!Правда недавно ездил по рижской трассе за Волоколамск на тёщин дачный участок.140 км в каждую сторону и естественно проверял максималку,разогнал до 230 по спидометру,ну и в остальное время не меньше 170 где мог.Машин не было так что никто кроме меня не рисковал!И если ты прав то всё это время я ехал на аккумуляторе1?Хорош бы я был еслиб заглох на 230,без гидрача и тормозов!Жуть какая-то!
  5. Грихан
    Грихан Bad e-mail
    13 июл 2006
    78
    Audi 80/B4 1.9TDI 94г., WGolf4 1.6 1998г.
    Ответ: Заглох
    Да наверное так и есть!!!!
    Удачи!!!!
  6. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Заглох
    Engineer,спасибо за ссылку!Там один из адресов Огородный пр-д д5,а я работаю на Огородном 10!!!Супер ссылка!
  7. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Заглох
    Проверили генератор и аккумулятор заодно.Никаких отклонений в работе устройств не обнаружили!!!Пора к бабке идти!
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Заглох
    да ни хера к бабке не надо - провод греется - значит ток большой, ищи куда уходит, бери этот провод и ко всем потребителям отслеживай - уверен найдешь! чудес не бывает - если аккум нормальный и гена нормальный - дело в потребителях - пробуй их отсекать по очереди - может поможет?
    а глохнет - скорее всего мозги не выдерживают напруги и гасятся, дело не в слабом подзаряде имхо, в мозгах и защите от перетока, я долго еб***ся пока нашел что у меня в блоке комфорта микруха до температуры чувствительна оказалась - до +14 ок ниже начинала мудить и отказывала - не все лежит на поверхности...
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Ответ: Заглох
    Поподробнее, плз: что делали, что меряли, где щщупали, что меняли.А то как-то расплывчато: пошелнафик и все...
  10. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Заглох
    Генератор помериди прямо на машине,на холостых и на оборотах,оба раза всё нормально.Потом принесли какой-то приборчик,на заглушенном ткнули в клеммы аккумулятора и сказали что нагрузку держит,всё хорошо.Вот и вся дефектовка,посоветовали обратиться в специализированный сервис и проверить все цепи на предмет перегрузки.
  11. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ответ: Заглох
    Передёрни клеммы на щитке приборов.
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Ответ: Заглох
    Какой-то левак. Надо нормального мастера искать. Генератор гонять на стенде, а аккум тебе просто нагрузочной вилкой ткнули и все, а скока держит нагрузку не посмотрели, скорее всего.
  13. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Заглох
    Проблема решена!
    Да простят меня форумчане, все, как обычно, оказалось гораздо проще. Сегодня заехал на свой любимый сервис (Огородный, 2а) поменять пыльник ШРУСа и топливный фильтр и сообщил ребятам о своей проблеме: мол, греется провод, машина глохнет. Мастер сразу же сказал, что я такой не первый, и проблема - в плохом контакте штатной клеммы силового провода генератора, т.е. изначально площадь контакта недостаточна. Со временем внутри происходит окисление, сопротивление увеличивается, со всеми вытекающими последствиями. За пять минут срезали старую клемму и какими-то суперщипцами обжали новую (с большей площадью контакта с проводом). Проблема исчезла. Включаю всех потребителей, что только могу, - провод можно трогать рукой. А ведь могли бы развести на ремонт генератора, замену аккумулятора или тестирование всей электрики.
    Вот что такое профессионализм и опыт!
    Я рад.
    Всем спасибо!
  14. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.314
    ВАЗ 21083
    Ответ: Заглох
    Вообще это стандартная болезнь. Я же специально спрашивал в каком месте греется, ты говорил, что по всей длине провода, а не в районе клеммы.:) Поздравляю с решением проблемы.
    В порядке информации.
    Для тех, кто это будет делать самостоятельно и у кого нет обжимщика, то можно ставить такие клеммы.
    http://www.daxxgroup.ru/terminals_ru/battery.htm
    В магазинах стоят от 250 рублей.
    Жигулевсие не подходят, диаметр меньше.
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Ответ: Заглох
    Аналогичная мысль. Было нечто похожее не один раз у знакомых: стартер не крутит. Пока не полез и руку не обжег об гайку-всем советовал менять аккум. Но там ГАЙКА и пара см рядом на проводе, а тут-вся длина, 140 градусов...сбил с толку :nod: Ну все равно поздравляю!
    Еще пяток таких неисправностей-и инженером станешь! :rock: :laugh: :laugh: :laugh:
  16. Mnbv
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Ответ: Заглох
    Стыдно сказать,но я уже лет двадцать как "Инженер по организации и технологии ремонта машино-тракторного парка"во как!Правда по специальности отработал всего три года на Ростокинском ремонтном заводе,а последние семнадцать лет занимаюсь профессионально фотографией!
