Двигатель АКЕ 2,5TDI 2003г.в. Авто простояло в гараже 4 месяца,вчера решил завести.С первой попытки двигатель схватил и заглох,и аккумулятор больше не крутит. Ставлю на зарядку и через час снова пробую завести. Двигатель схватывает пока крутит старер, но не заводится. На седьмой попытке движок заработал и обороты прогревочные сразу тахометр показал,но минуты через три двигатель начал троить, я решил немного прогазовать,но только дотронулся до педали обороты плавно упали и всё. Сейчас не заводится сколько не крути стартером. Такое впечетление,что соляра не поступает. И ещё, я и раньше начал замечать, как столбик термометра -0+3 заводится только со второй попытки,потом все нормально.Если +5 заводится отлично. Если у кого были такие заморочки прошу помочь хотябы советом.
Ответ: Заглох дизель У меня бензин, такого не было, но первая мысль после прочтения-может за это время вода в солярке выпала в осадок и где-нибудь замерзла...ну в фильтре например...или где-нибудь в топливопроводе...
Ответ: Заглох дизель Снизу у топливного фильтра должна быть крышечка(как у обычной пластиковой бутылки примерно) для слива воды, открути, подожди пока все стечет и перестанет, закрути. ЗАПРАВЬ ХОТЯ БЫ 10 ЛИТРОВ СВЕЖЕЙ САЛЯРЫ!
Ответ: Заглох дизель СТОПУДОВА НУЖНО МЕНЯТЬ СВЕЧКИ НАКАЛИВАНИЯ(они подогревают форсунки перед запуском авто в температуру ниже 5градусов вроде бы)
Ответ: Заглох дизель Если контрольная лампа предпускового разогрева загорается и 3-5 сек. горит, а затем гаснет, то свечи накала, скорее всего исправны. Если не загорается - то неисправность в системе предпускового разогрева. Возможно в т/баке была летняя солярка, и при нулевой и ниже температуре выпали в ней кристаллы парафина. Через т/фильр подавалость топливо до тех пор, пока он не забился парафином. Если т/насос работает, а солярка из т/фильтра не подается, значит так оно и есть. Попробуй добавить в топливный бак размораживатель дизельного топлива (HI-Gear "DIESEL DE-GELLER"), этим же способом также можно попробовать реанимировать т/фильтр. Не получиться - фильт под замену. Если, все-таки, солярка через фильтр идет, тогда нужно смотреть свечи накала.
Ответ: Заглох дизель То, что загорается лампа еще ни о чем не говорит... Проверять нужно напряжение на свечах, а потом сами свечи.
Ответ: Заглох дизель Оставил машину на 2 дня на стоянке. КОгда пытался завести - полу4ил похожие симптомы. Оказалось топливопровод потрескался и попал воздух! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=101554
Ответ: Заглох дизель Всем спасибо. машину завел,а было следующее: Снимаю обратный клапан с топливного фильтра и вижу следующую картину,все внутреннее прстронство фильтра покрыто снежинками и льдинками.Снимаю патрубки,вынимаю фильтр и пробую его продуть. Продувается ну с очень большим усилием.Заливаю антиобледенитель и в теплое помещение на батарею. Реанимация не помогла,хотя и грелся больше суток. Покупаю новый фильтр,заполняю соляркой,шприцом заполняю топливный шланг на ТНВД и со второго раза машина завелась.
