Q7 4L Заглох дизель CJGA после заправки
Тема в разделе "4L", создана пользователем seleya, 16 сен 2017.
  1. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    87
    серенький ВЕS2.7 б.т 2004г европа ,Q7 серенькая 3.0 TDI 2011г
    Всем привет.Поехал вчера на дачу,ничего не предвещало.Заехал на заправку,стал выезжать двигатель заглох.Попытки завести не увенчались успехом.ОН вроде хочет завестись,но что то не хватает.Владею Q7 несколько месяцев.Дизель впервые.Подскажите куда посмотреть.Есть шнурок ,но он еще с Олроуда,им можно что то почитать?Прошу помощи.Нахожусь на СВАО
  2. Attaman
    Attaman Новичок
    24 окт 2015
    86
    Q7 Bug 06г.
    Похоже ливанули чтото не то. Слить все топливо и см что там налили. Далее заправка и пробовать прочихаться. Можно открутить шланг после фильтра на насос или под открутить чуть трубку с рампы чтоб слить воду или что там вам налили.
    Диагност можно посмотреть ошибки. Думаю даже старая двиг возьмет.
  3. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Точно дизель налили? А то у меня был случай: сказал дизель, а налили 95-го.....
    В момент когда схватывает, педалью газа чуть чуть поддать.
    Возможно конечно, что стандартная проблема со стружкой.....
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если в баке было почти пусто и бенз залили,то могла конечно сразу заглохнуть,так как будет низкое давление и мозги его вырубят и не заведешься больше...это большой плюс... А знакомый сам залил в GL 350 cdi на пол бака,еще сверху до полного 95 по привичке другой машины,в итоге норм он проехал,видимо пока соляра внизу была он ехал,как только бенз пошел он заглох,вспомнил что бенз вместо дизеля залил,только когда заглох на трассе,хорошо что вспомнил,в итоге слил он все с бака,залили дизель и дальше поехал...
  5. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Заправился я так однажды зимой....от заправки отъехал 1 км и встал, с тех пор всегда чек храню пока бак не искатаю, да и до этого оставлял, а тут забыл. С дизелями с того времени больше не связываюсь.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибки читаем прежде чем угадай молодией заниматься.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #7 Амико, 16 сен 2017
    Автор темы уже тю-тю,продал машину,а мы тут гадаем все кто из нас более точный экстрасенс... :ded::laughter:
  8. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Был один в один случай, в итоге попал на регулятор давления топлива в рампе и 2 форсунки
    Если что пиши в личку, скажу где можно сделать твои форсунки за недорого
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Ну значит скоро появится новый потерпевший это к бабушке не ходи.
  10. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    87
    Всем приветюСпасибо кто откликнулся.Машинку отремонтировалиюПотекла одна форсунка.Ошибок по ДВС не было.Как мне объяснили,что если одна будет лить в обратку давление в рампе не создашь.Короче купил форсунку Бош.Я конечно думал ,что дизиль понадежней,а он раз и в коме!!!
  11. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    87
    Привет.Не для того покупал,чтобы продать.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну скажем не на всех движках такая фигня как на новых поколениях,у ваших движков еще есть привычка форсы выплеивать...Но вот же как бывает,совпало же после заправки и пошли мысли в другую строну,а так бы сразу совет перезжать обратку и пробовать завестись и все было бы ясно... :ded:
  13. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    87
    Привет.А что если обратку пережать,то может завестись?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Может заведется, а может сорвет обратку и зальет весь мотор солярой .
  15. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    87
    А нет вернякового способа завестись с неисправной форсункой?
  16. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    есть - с помощью эфира:)
  17. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    87
    То есть эфир отработает и вновь заглохнет?Или как?
  18. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    ну да
  19. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    87
    Все понял.Спасибо за ответы.
