Загадочный стук
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yessen, 23 фев 2008.
  1. arv 35rus
    arv 35rus Новичок
    10 дек 2008
    4
    Audi 100/45 2.5 TDI 93
    Ответ: Загадочный стук
    У меня таже фигня!
    поставил аммо новые, стук остался. На аммо новые резинки-опоры поставил, стук остался.
    Сервисмены говорят что саленты живые.
    Неделю назад решил подкрутить салент правый, результат (перестарался сильно) провернул гайку в ланжероне. Вчера с агромным трудом приварил (присрал) гайку, но сильно закручивать побоялся.
    СТУК ОСТАЛСЯ.
    Думаю надо все снять, все резинки поменять.... ну и будет видно :)
  2. Clonxy
    Clonxy Новичок
    6 сен 2007
    3
    Audi A6/45 2.6 96г.
    Такой же стук(грохот)появился недавно,думал барахло в багажнике, всё убрал грохот остался.Затянул ручник думал колодки или супорт,нифига всё как было.Aмморты ,пыльники, отбойники новые.Завтра к знакомому механику поеду,пусть голову ломает.Как разберётся отпишусь
  3. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Читать тут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=70208
    А вообще, просьба к модераторам - может эти темы объединить? Проблема то реально существует.........
  4. Clonxy
    Clonxy Новичок
    6 сен 2007
    3
    Audi A6/45 2.6 96г.
    Вобшем перебороли стук :) Начали со ступечных подшипников,супорта,колодок.Закончили подушкой аммортизаторной стойки.Подшипник ослабили(должен быть затянут рукой) С супортом всё ок,пружинки колодок на месте.Осталась стойка.С виду всё нормально.Откручиваем 4 гайки,вынимаем - всё целое .Вставляем назад закручиваем.Еду колесить по ямам,горкам - Тишина :thumbup:Пришли к выводу подушка немного сдвинулась,хз как правда .Открутили ,поставили назад - улеглась видать.Пробуйте:) Потом отпишитесь. 10 минут делов:umnik:
  5. Djsanta
    Djsanta Новичок
    22 дек 2008
    8
    Audi A6 C6 3.2 FSI
    Печальный факт, но должен сказать, что вышеуказанная проблема существует и на кузове 4F. Подвеску разве что, на завод обратно не отправляли на исследование - все в норме! Снимал и обшивку багажника и снизу защиту, все в норме! Стук глухой и проявляется только на гребенке, вроде не сильный, но бесит! Вообще следует отметить, что именнов том районе есть много источников посторроних шумов. Поначалу подстукивал, не до конца затянутый пластиковый вентиль запаски, незащелкнутая ручка домкрата (справа в выгородке), интересное постукивание создает защитная крышка аккомулятора, опть же все это начинает звучать при интенсивной вибрации. После устранения мелких помех - основной стук все равно есть и он по моему где - то внутри, по впечатлениям железо об пластик или резину, уж больно глухой какой то. Лично я, в машинах не разбираюсь абсолютно, так что буду бороться с симптомами (дополнительную шумоизоляцию поставлю), но все же если кто найдет причину и установит диагноз, интересно будет узнать. С наилучшими пожеланиями!!!
  6. Djsanta
    Djsanta Новичок
    22 дек 2008
    8
    Audi A6 C6 3.2 FSI
    У меня все оказалось до смешного просто! Все видели дырку в нише лючка бензобака в которую должен стекать бензин при переливе! Под ней трубка пластиковая, жесткая заканчивается она как раз в районе правого заднего колеса и крепиться на пластиковой защелке к корпусу. У меня она вылетела из зажима и при движении била то в корпус то по одному из рычагов подвески. Звук поэтому и специфический получался! Закрепил трубку и все пропало! Может кому и поможет, это лучший вариант что может быть)))))
  7. sv-apt
    sv-apt Новичок
    30 июн 2015
    3
    80 б3 1.8 s 88г.
    Доставал стук сзади в районе правого колеса, как банка тарабанит на маленьких неровностях, оказалась болталась пружина колдуна
