Столкнулся я с этой проблемой все-таки. Механизм, ответственный за ручник, на заднем суппорте туго-туго ходит. Снял механизм с суппорта, потихоньку брызгал унисмой под сальник и поворачивал. Унисма поглощается под сальник в больших количествах. Вроде разработал. Но вот беда - тот шток или штырек, как его там, который входит и выходит при поворачивании рычага тоже вроде заедает. Выходит-то он нормально, поворачиваешь рычаг назад, а он остается на месте, и, как следствие - колодки будут прижаты. Давишь пальцем изо всех сил или ручкой отвертки. И с щелчком уходит назад. Хода там миллиметра 4 всего, суппорта в сборе тока продают. А можно ли отремонтировать - вынуть сальник итд???
Ответ: Задний суппорт- не отпускает ручник http://www.audi-club.ru/forum/showt...F0%E5%E1%EE%F0%EA%E0+%F1%F3%EF%EF%EE%F0%F2%E0
