Задний суппорт GIRLING, у меня вопрос....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем unicom, 27 мар 2010.
  1. sergiobss
    sergiobss Bad e-mail
    4 янв 2010
    49
    Audi 90, PS 2.0 ke jetronic гур abs
    Номера на суппортах:
    1832-8
    2632-1
    Но это из области археологии, время сильно убило надписи.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Мне кажетса это не номера ваг, а что то иное(может номер литья или партии), так как на новых суппортах тоже не понятные надписи-по етке не пробиваютса.:smile42:
    Знакомый подкинул идею сьездить на осташковский разбор и поискать флажки там, так как такие суппорта ставят не только на вагомобили, но и на много еще какие машины. Только вот какие.
    Тоже пытаюсь восстановить суппорта, думаю как лучше задурачить. У меня их 5 штук, один практически в идеале, остальные оси в ржавчине.
  3. ALEX130
    ALEX130 Новичок
    16 июл 2007
    7
    Audi A6/45 2.5tdi 96г.
    А, можно где нибудь возвратные пружины ручника прикупить, отсуствуют.А6 96г.
  4. Bsoft
    Bsoft Участник форума
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    #84 Bsoft, 25 май 2011
    Подарил знакомому свои старые суппорта, такойже конструкции, с убитыми местами под огурец. Чел восстановил их следующим образом: срезается сам флажок, делается шток из нержавейки, флажок сверлится под запрессовку штока. Резинка для разграничения камеры с тормозной жидкостью и механизмом ручника подходит помоему от волги, только постарайтесь на место где будет стоять резинка не наложить смазки(начнет выпрыгивать). кольцо ставили около 2 часов - стандартный инструмент не подходит, купили тонкогубцы и обработали на наждаке. Если когданибудь будете снова разбирать - шток вытаскивается двумя большими отвертками(не острыми) подсунутыми под резьбу штока, используя суппорт в качестве опоры рычага.
    С уважением.
  5. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    а на Волге эта резинка где ставится?
  6. Bsoft
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    Гдето в тормозах или в сцеплении, продается отдельно колечко, диаметр внутренней части один в один, но толщина немного больше. поэтому может выпрыгивать, но при достаточном терпении все получится. Кстати сальник штока из ремкомплекта подходит(который с пружинкой внутри) только шажок его сначала забить в суппорт а потом забить в него шток-руками будет крутится очень туго, но потом легче и ничего течь не будет. У друга уже все работает почти 2 года.
    Удачи!
    С уважением.
  7. Ghost_Kid
    Ghost_Kid Новичок
    27 июн 2013
    6
    Иж2126
    Всем доброго времени суток. Пытаюсь найти ремкомплект на суппорт girling38. В магазине продали ремкомплект от вольво, он естественно не подошел.
    Разобрал суппорт. Ржавчины нет, выглядит все красиво, только сальники и прокладки заменить надо, причем на всякий случай все.
    Посадочное место под огурец не разбито, флажок не ржавый.
    Начинка суппорта абсолютно такая же как в теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=36837, только там топикстартер Denni не написал номер ремкомплекта...
    На суппорте имеется надпись girling38, и еще какие то цифры, которые нигде в интернете не пробиваются.
    У моего автомобиля отсутствует вин код, поскольку он отечественного производства. Суппорта были куплены БУ, связь с продавцом утеряна.
    Прошу помощи.
  8. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.375
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
  9. Ghost_Kid
    Ghost_Kid Новичок
    27 июн 2013
    6
    Иж2126
    А там сальник флажка есть? Это важно, ибо я свой отверткой порвал при извлечении.
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.375
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
  12. Ghost_Kid
    Ghost_Kid Новичок
    27 июн 2013
    6
    Иж2126
    решил выбрать 238902, ибо там поршень есть, он не помешает лежа в запасе. Естественно 238902 в наличии не оказалось, есть аналог D4845C, только там красная смазка отсутствует. Не подскажете чем заменить? Спасибо за помощь.
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.375
    Смазка для направлюящих. В идеале каку-нить медную смазку, но вполне сойдёт и литол. Я в последнее время использую зелёную смазку от кастрола.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    bosch 5 000 000 150
  15. Ghost_Kid
    Ghost_Kid Новичок
    27 июн 2013
    6
    Иж2126
    А я думал что она для смазывания флажка, поршня, огурца.
    Чем флажок поршень и огурец смазывать?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    #96 ser_gr72, 29 июн 2013
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    вообще там литиевая смазка идет, но можно вот такую Loctite 14976D
    будет типа той, что на фото, может другого цвета.
  18. Ghost_Kid
    Ghost_Kid Новичок
    27 июн 2013
    6
    Иж2126
    Прошло полтора года. Ремкомплект D4845C был куплен, установлен и жив до сих пор. Спасибо за рекомендацию.
    Случилась новая беда - тормозные колодки стерлись. Какие купить не знаю, поскольку не знаю с какого автомобиля был снят суппорт. На нем есть только надпись гирлинг 38. АБС в моем автомобиле отсутствует. Прошу помощи. Спасибо.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    как вариант
    4D0698451F
  20. Ghost_Kid
    Ghost_Kid Новичок
    27 июн 2013
    6
    Иж2126
    #100 Ghost_Kid, 12 янв 2015
    Спасибо. Но я, погадав на кофейной гуще, уже заказал 36818. Глянул геометрические размеры, вроде как и у ваших и у моих колодок они совпадают.
    Кстати, не знаете почему у моих старых колодок не было пружины? И язычка на котором эта пружина держится тоже почему-то не было.
    Интересно, его в принципе не было, или его зверски выпилил предыдущий владелец?
    P.S. Спасибо модератору за то что он не удаляет мои офтопные посты.
