задний сальник коленвала Камрады, Поднимали машину, смотрели подвеску, заодно увидели - потеет там где стык коробки и двигателя. Масло - моторное, не АТФ. Соответственно, возникло предположение, что задний сальник коленвала дал течь. До этого машину не поднимал, старый хозяин о проблеме не знал (либо прикидывается, что не знал ). Ну да ладно. Вопрос - можно ли поездить пока так? Уровень масла в норме за 5 тысяч, т.е. утечка масла незначительная. Так бы еще через 5 тысяч, вместе с заменой масла и сделал все. Можно ездить-то?
Можно,пока сильно не потечет,а потом ремонт на 40тр ,если в Ауди Центре))) плюс еще предложение заменить прокладки задних крышек)))
Да платить по-любому, не от того бегаю Ну и прокладки заодно махнуть, раз уж полезли, лишним не будет Спасибо за ответ!
вот несколько тем http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283593 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351849 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=342689
это болячка ауди. Если сильно не капает, не страшно - это косяк ауди. Только сегодня из сервиса приехал....
Два раза по этому поводу двиг снимал, задняя крышка всему виной, после последней замены этой крышки вроде всё нормально, если гарантия то не стоит тянуть. Поправка, только посмотрел что у вас двиг BUG, у меня прошлая ку-7 была с этим мотором, да, там в заднем сальнике причина была у меня после гарантии уже на пробеге около 105т.км, а в этой машине 2012г. проблема в крышке задней та что цепи закрывает, для этого двиг с коробкой снимали, коробас от двигателя отсоединяли, маховик снимали и замена крышки.
