Задний омыватель
Тема в разделе "4L", создана пользователем Biruke, 17 фев 2014.
  1. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Камрады, не брызжет задний омыватель. Моторчик жужжит - воды нет.
    Где смотреть? Вода ниоткуда вроде не течет явно. На туареге было дело - текло с потолка :D
  2. Gess
    Gess Участник форума
    22 июн 2012
    104
    Q7 =Naja=
    Почисть иголкой сопла - удивишься. :laugh:
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    На Ауди смешнее... если не сопло забито, как совет в посте выше, то либо в задней правой части багажника, заливая все электронные блоки... либо на землю под передним правым крылом ближе к моторному отсеку...
  4. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    поиск рулит :chainik:
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Точно сказано!!! Проверено на себе :)
  6. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Спасибо! Буду проверять.
  7. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    +1:hi:
  8. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Вчера прочистил, но не помогло. Справа все сухо. Дверь поднял, открыл нишу для аварийного знака, сунул палец в дырку - вода в двери багажника :shock: Надо будет снимать обшивку и смотреть. То-то одна из ламп подсветки номера не работает :shock:
  9. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Поиск практически не работает :confused: Не подскажете, как снять обшивку крышки багажника?
  10. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=261315 удачи в решении проблемы :hi:
  11. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
  12. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Нашел, похоже.
    Дальше разберусь :thumbup:
  13. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Разобрал вчера все. Начинать лучше, скажу вам, с верхней части крышки багажника - сдергивается аккуратно. Потом боковины (2 винта на верхней части крышки, над стеклом, и потом вырывается с фиксаторов. Затем винты под лючками фонарей, потом под крышкой, где аварийный знак (4 винта видно, еще 2 под самими знаком в нише). Отдираем низ, отсоединяем кнопку и фонарик (сначала их вытаскиваем наружу, ибо паучьей болезни нет, разъемы снимать сложно, а фиксаторы кнопки и фонарика легко нащупать и нажать). Потом отдираем верх. Собираем в обратной последовательности, не забывая, что нижняя часть крышки должна входить в паз около замка.
    В итоге у меня вода течет просто из механизма рядом с моторчиком. Менять весь моторчик?
  14. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Итого, с моторчиком valeo, втулками-гайками-крышками-щетками набрал на 4700 запчастей. Закажу в экзисте, так удобнее, не буду из-за 300 рублей с разных мест собирать запчасти.
