Задний омыватель на А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем duga5, 9 мар 2010.
  1. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    А у меня задний дворник работает не останавливаясь, что замкнуло :)... я предохранитель вытащил забил... Вот надо все-таки залезть разобрать...
    Кто-то с этим сталкивался? что такое может быть? кз?
  2. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    А4B8FL 1.8tfsi (cjeb) 2013
    #42 jimcrow, 4 ноя 2010
    Коллега, подскажите, как все-таки снять обшивку пятой двери ничего не сломав. Я попытался следовать советам в соседнй ветки, но боюсь сломаю крепеж обшивки. И попутно вопрос - можно ли добраться до моторика омывателя сняв только верхнюю пластмассовую накладку (ту, которая находится выше тканевой обшивки двери; и выглядит она так, будто может сниматься отдельно от остальной облицовки)? Ведь мотор, как я понимаю, находится именно под этой пластмассовой накладкой. Спасибо.
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Всем привет! Подскажите пожалуйста: омыватель на задней двери не брызгает. моторчик качает, но звук льющейся воды очень хорошо слышен в районе передней водительской стойки. куда смотреть чтобы обнаружить неисправность??? подозреваю что трубка прохудилась или что то отсоединилось. есть ли какая то схема по проводке шлангов к задней двери???? просьба сильно не пинать если что не так сказал- авто у меня только 3 дня! ))) Заранее благодарю за помощь если кто откликнется! Очень нужно.
  4. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    Надо прочесть всего три страницы данной темы, все есть.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.412
    нормальная ситуация.
    снимаешь нижнюю накладку в районе левой ноги и самом дальнем углу видишь жгут проводов.
    в нем же и трубка омывателя с быстрым угловым соединителем.
    из него и течет.
    я, чтобы такое не повторилось, затянул это термоусадочной трубкой.
  6. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Огромное спасибо, что растолковали куда мне лезть. а то я с ужасом думал, что придется приборку снимать и смотреть. а накладка эта трудно снимается? это имеется в виду пластиковый порог под левую ногу о котором вы говорите? а куда эта жизкость должна уходить: просто в салоне пахнет незамерзайкой после того как машина постоит.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.412
    никуда не уходит.
    сливается в пол под ногами, а потом в паралон впитывается.
    когда вскрыл, увидел лужу.
    пришлось у ребенка памперсы брать и подкладывать под ковер, чтобы из паралона влагу вытягивать.
    снимается накладка для ноги (гайка на 10), потом винт под заглушкой.
    чтобы вскрыть ковер, надо накладку под дверью снять.
  8. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    #48 LUCKY_13, 16 ноя 2011
    пока разбирался с омывателем задней двери нашел что было разомкнуто соединение в двух местах: слева под педалью водителя и на самом моторчике. ну все думаю, проблема решена -да не тут то было :lol::lol::lol: оказалось что идет течь на участке соединения от левой фары-вверх по обшивке багажника-и через гофру около дверной петли в дверь багажника. Теперь вопрос- как этот участок трубки заменить? как снять обшивку в салоне чтобы заменить весь шланг целиком ???:help:
  9. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    И меня постигла авантова проблема - шланг на задний омыватель. Что обидно - я уже забил давно на то, что задняя писалка не работает. Омывателем заднего стекла не пользуюсь. Только на лобовое. Но все равно вода лилась в салон. Выявил - когда заметил, что по утрам стекла изнутри покрывались инеем.
    Реально мокро было под ковролином сзади слева. Рукой нажимаешь - чилпых-чилпых. Глянул под ковролин спереди - та же фигня, только без лужи. Она почему-то сзади собиралась. Не знаю почему. Может форма пола такая, или потому что машина чаще стоит мордой верх.
    Полез искать соединение шланга в районе упора левой ноги. Не нашел. Не удобно там все пипец.
    Снял упор для ноги. А как снять накладку слева ума не приложу. Открутил два винта (один под заглушкой, один в районе ручки открытия капота). Таким образом накладку только чуть-чуть отогнуть можно. Эта накладка кажется единым целым тянется вверх до торпеды. Как ее вытащить целиком и отложить в сторону? Может быть, нужно еще полку снять?
    Где там конкретно находится соединение шлангов? В месте стыка шланг лежит горизонтально или торчит вертикально (хочу понять где находится стык)? Сильно мешает левая нижняя накладка нормально пошурудить в жгутах...
    От места упора ноги до ниши в багажнике имеются ли еще места стыковок водяного шланга?
    Что за черная коробчонка находится под водительским ковролином? Она стоит в выемке, куда вода затекала. Но по всей видимости уровень воды не был таким что заливал сверху. Снизу коробки никаких разъемов нет, надеюсь?
